установка китайца GX 620 на буран
avo1981
У меня стоит МТР 15 л.с. на коротком. По целине с 4 седаками идет около 20. Правда в горку не хватило скорости заскочить. Надо карб менять, снять ЦР и глушитель нормальный поставить. Тогда обороты должны около 5500-6000 и мощи на максималке 25-28 л.с. Примерно как РМЗ, тока ресурс выше, мотор 17000 р. стоит и расход меньше.
isupov_alexandr
privetalex
Весь вопрос в том что значит "тащить":isupov_alexandr писал(а):14 л.с. и тащить как 620 он не будет ,у него крутящий момент ниже.
- то что у 410ого благодаря вариатору крутящий момент на гусеницах будет достаточен для троганья и даже для их пробуксовки (в чем не сомневаюсь),
-или то что 410ый под нагрузкой в целик разгонится максимум до 10кмч и ему не хватит инерции выскочить на горку,
здесь каждый решает сам и под свои задачи-возможности, как говориться: всегда хочется бОльшего...
Кстати отец здесь по ровной укатонке без нарты до 60кмч разогнался, видно приработалось.
вполне верюavo1981 писал(а):МТР 15 л.с. на коротком. По целине с 4 седаками идет около 20.
всегда найдется гора в которую и РМЗ 550 недотянет, но как часто это НУЖНОavo1981 писал(а):в горку не хватило скорости заскочить.
а отчет где-нибудь есть?avo1981 писал(а):У меня стоит МТР 15 л.с. на коротком
isupov_alexandr
privetalex
Maikl006
avo1981
avo1981
Все в стадии модернизации и экспериментов.новичок писал(а):есть реальные наработки по этой модернизации?avo1981 писал(а):Надо карб менять, снять ЦР и глушитель нормальный поставить. Тогда обороты должны около 5500-6000 и мощи на максималке 25-28 л.с.
Надеюсь в этом году успеть доделать и испытать.
Партизан 80
С разрешения автора темы напишу здесь. В прошлом году собрал самоделку с мотором "Лифан 410", вариком "Сафари-Каюр" и гусей "Буран МД", П.Ч (с ведомого на гусеницу 2,26) ... Движок кажется слабоват (вес снегохода 180 кг). По накатанному бежит нормально (максималка 50 км в одного) и сани под триста кг тянет (пробовал), а вот в целик двиг слабоват, кажется что ГРУЗИКИ варика излишне тяжелы и двиг работает под нагрузкой (греется). Ц.Р не снимал, ремень Рубена 33... Расход по насту 9,8 литров на сотню (при 3000 об.мин. по тахометру).
Сейчас задуман новый снеж и думаю какой двиг ставить РМЗ-640 (с ним ЗНАКОМ), или двухцилиндровый Китай...
Но один цилиндр уже не поставлю.
privetalex
это мы тоже замечали, но сложно без термометра и знания его рабочей температуры судить о том перегревается ли он. но судя по заявлениям Дмитрия он и в жару под нагрузкой не должен перегреваться...Партизан 80 писал(а):двиг работает под нагрузкой (греется)
а может на оборот легки, но для проверки этого надо экспериментировать. Но в этом небыло особой нужды нас и так устраивало. Возможно потом проверим и температуру и разные грузикиПартизан 80 писал(а): кажется что ГРУЗИКИ варика излишне тяжелы
avo1981
privetalex писал(а):Партизан 80 писал(а):двиг работает под нагрузкой (греется)
На мотоблок нева поставил китайца 6,5 (родной двиг умер). В мае иногда при почти 20 цельсия с 6 фрезами на глубину больше штыка лопаты за раз бачок расходовали. И признаков перегрева не было. 4 года эксплуатируем - изумительно работает.
Партизан 80
В целик при температуре +3, с санями общим весом около 150 кг через несколько километров начиналась детонация и двиг не глушился кнопкой (работал с выключенным зажиганием) калилка. Бензин менял, не помогает... Из этого сделал вывод про тяжелые груза, так как двиг набирая положенные обороты (3600, мерил тахометром) излишне загружен, легкие груза не вывели бы ремень на большой радиус ведущего шкива и двигу было б легче (типа пониженная).privetalex писал(а): это мы тоже замечали, но сложно без термометра, он и в жару под нагрузкой не должен перегреваться...
По накатанному (легкие условия) бегает нормально и не ограниченно долго не греясь. Ведомый перестраивал (преднатяг пружины увеличивал) и ремни менял (разные по ширине), не помогло. Проситься пониженная в коробку, для тяжелых условий, или грузики легче.privetalex писал(а): а может на оборот легки, но для проверки этого надо экспериментировать.
Партизан 80
Тоже мотоблок и культиватор мучаю. И косит роторной и груз в тележке возит (большой), и землю лопатит (малый). Правда движки "Бригс-Страттон" на обоих, но по ощущениям так не загружены как на снеже, ВОТ И НЕ ГРЕЮТСЯ, хоть и тепло.privetalex писал(а):avo1981 писал(а):
isupov_alexandr
Партизан 80
[/u][/i][/b]
У вас 620 ему хватает мощности крутить такую нагрузку а 410 слабее поэтому он греется и не тащит. Каждой мощности есть свой предел.Правильно говорит Партизан 80 что нужны более легкие грузики или можно поставить более жесткую пружину на ведущий вариатор.privetalex писал(а):а может на оборот легки, но для проверки этого надо экспериментировать. Но в этом небыло особой нужды нас и так устраивало. Возможно потом проверим и температуру и разные грузики
[/u][/i][/b]
