Бортовой фрикцион с управляющим гидроприводом
Uha
Сообщение Uha »
Я вот сейчас одну глупость скажу, только сильно не бейте :)
А что мешает во вращающуюся часть поставить не только суппорты, но и главный цилиндр, и давить на него чем-то вроде выжимного подшипника? Существуют "замкнутые" гидроприводы, без расширительного бачка?
doka
Сообщение doka »
А ВМЕСТО ТОРМОЗУХИ БУДЕТ ПЕННЫЙ КОМПОТ
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Uha писал(а):Я вот сейчас одну глупость скажу, только сильно не бейте :)
Нет, в том или ином виде бачки есть всегда. Это обсуждали. Не ищите господа легких путей, тут и так пара деталей для токаря средней руки, не каких шибко хитрых комплектующих.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Uha
Сообщение Uha »
Ок, пусть бачок остается на неподвижной части привода и подключается через сальниковое соединение, больших давлений в этом случае на сальниках ведь не будет?
shum d
Сообщение shum d »
Uha писал(а):больших давлений в этом случае на сальниках ведь не будет?
А что в этом страшного что бы такой огород городить?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
Konservator писал(а):...
Вот что смущает; обороты предположительно могут быть до 750 об в мин, а при использовании восмерочного агрегата и до 1500, цилиндры в месте с колодками разлетятся.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
хмм, а сколько это будет км/ч, если например звезда будет 40см?? %)
Stac
Сообщение Stac »
750 - 56 км/ч
1500 - 112 км/ч
shum d
Сообщение shum d »
Звездочка не великовата?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
KIBERDOG
для толстой траспортёрки в самый раз..
dimon28
Сообщение dimon28 »
на комбайне нива стоит вращающейся штуцер на вариаторе с помощью него через трубку подается масла вовнутрь вращающегося цилиндра
Jha
Сообщение Jha »
dimon28 писал(а):на комбайне нива стоит вращающейся штуцер на вариаторе с помощью него через трубку подается масла вовнутрь вращающегося цилиндра
есть ли где схема его установки?
dimon28
Сообщение dimon28 »
http://www.rmpvid.ru/catalog/311 . вот что нашел а вот сам штуцер http://agrotechcentr.neobroker.ru/list/ ... -1-4B.html
Jha
Сообщение Jha »
dimon28 писал(а):http://www.rmpvid.ru/catalog/311 . вот что нашел а вот сам штуцер http://agrotechcentr.neobroker.ru/list/ ... -1-4B.html
Спасибо, надо попробовать где нить посмотреть это в живую.
syriu
Сообщение syriu »
Чертеж штуцера
http://www.grs-ufa.ru/node/6073
Вернуться в «Трансмиссия II»
