В поле да,а в лесу у каждой веточки /куста наст легко проламывается.
Трех колесный каракат на базе ИЖ "Планета 3"
Ребята давайте жить дружно.
[/quote]
ну так все можно посчитать.[/quote]
Я не могу. Если можете по посчитайте какие звездочки и сколько зубов нужно иметь для уверенного передвижения в тяговом режиме с промежуточным валом трансмиссии?
Да считай по простому! На промежуточный вал ставь с заднего колеса. Раздели диаметр колеса вездехода на диаметр колеса ИЖа = передаточное , но будет гонять как ИЖ = 90 км.ч. Допустим тебе нужна скорость 45 кмч. Первое передаточное умножаем на 90:45=2 .
У меня около 4 плюс - минус =какие есть звёзды. Потом можно поиграть моторной звездой = они есть разные.
Рекомендую цепь с шагом 25.4 мм.
Старый ельник, Я бы выбрал наверно этот тип рамы :
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=325962#325962
А посчитать передаточное цепных редукторов не сложно.Что бы иметь мин скорость в районе 1 км/час на УРАЛ 4320 (?) колесах или колхозник (?) ,ну около 1100 мм ободрыши.За один оборот 1,1 м х 3,14 =3,454 м ;
механическая 4-ступ.
Производитель: Иж
Тип: механическая
Число ступеней: 4-ступ.
Передаточные отношения:
1 передача: 4,32
2 передача: 2,24
3 передача: 1,4
4 передача: 1,0
Берем ПЧ 1 (4,32) х моторная цепь?(2,17) х ЦР 1 (42/13) х Х =30,3Х
(1000 об/мин : 30,3 Х )х 3,454 х 60 = 1,14 км/час
(6)
Как то так дополнительный ЦР с ПЧ 6 нужен,скорость конечно будет
самая ползучая,слезай и толкай,если застрял.
Производитель: Иж
Тип: механическая
1 передача: 4,32
2 передача: 2,24
3 передача: 1,4
4 передача: 1,0
(6)
Забыл-у меня же не промвал, а реверсредуктор МУРАВЬЯ... А там ПЧ=2 ! Такчто на моих ПЧ=8.
СанычСан, Не знаю на сколько устойчивы обороты ХХ на ИЖ,но при 1500 об/мин ПЧ 8 тоже надо.
- Ну парни спасибо!
Теперь понятно как считать и что искать. По поводу самих цепей. Где то говорили, что Ижевские цепи не такие прочные для больших колес каракатов и нужны Минские цепи. Так ли это? Какие цепи искать?
Старый ельник, Не знаю где писали,но писали не верно.Ижевская 15,875 на разрыв 2300 кг,минская -- 1820 кг.Саныч предлагает 25,4 ,но думаю первая ИЖ и вторая 19,05 будут достаточно.Хотя если 25,4 подвернутся халява ,то ставь и не меньжуйся,только габариты побольше при том же ПЧ,тебе решать.
Как он ПЧ=8 то наберёт? 15х120 ну или по минимуму 11х88 ? Надо два пром вала... Третью цепь точно дюймовую!didulya писал(а):Старый ельник, Не знаю где писали,но писали не верно.Ижевская 15,875 на разрыв 2300 кг,минская -- 1820 кг.Саныч предлагает 25,4 ,но думаю первая ИЖ и вторая 19,05 будут достаточно.Хотя если 25,4 подвернутся халява ,то ставь и не меньжуйся,только габариты побольше при том же ПЧ,тебе решать.
А у него нету и не предвидится... У меня вот готовый редуктор есть и то не предлагаю.
Жим,жим.
Пы сы Саныч ,а если использовать полтора моста ВАЗ ,то сразу 16 набираем и первый ЦР поменьше можно.
Что то въеду о чем сказ... Какие редукторы от Вольвы? Мне вот парни с Технофорума советуют делать вообще без промежуточного вала, как на Арфе что ходила по Ямальским тундрам в 80х годах. Там прямо с двигателя на заднюю звезду. Расчет зубов примерно 13 на ведущей и 72 на ведомой. А я буду делать промежуточный вал, стало быть еще проще подобрать то, что нужно. А у вас получается и с промежуточным не хватает!
Так Николай какую скорость считаешь предпочтительней такое и ПЧ выбирай. Если тебе болото и большие грязи не нужны,и покатушки вокруг деревни,то и 5 км/час мин скорость будет нормально,а это не минус пять ,а делим общее ПЧ на пять.
Нет. Только для снега и весеннего наста. Летом использовать не предполагается. Другое дело, что там не совсем равнина. Скорее сопки, подъемы и спуски. Это же уже Мурманская область. В этом весь вопрос.
