сварочный аппарат постоянного тока
У Ш и П образных сердечник греется при безграмотной шихтовке, нарушении изоляции между пластинами, или образованию колец при использовании неизолированных шпилек. К тому же главный источник нагрева это обмотки, пока их сопротивление не кто не отменил. Катушки дорновых трансформаторов имеют и так лучший обдув, но при желании при намотке можно увеличить обдуваемую поверхность почти на порядок, если кто видел катушки первичной обмотки промышленной ТДМ 402 тот поймет.Владимир Дмитриевич писал(а):При равном весе сердечника у тора и ш-образников, тор греется гораздо меньше из-за очень малых потерь в сердечнике...
Это не предмет для спора, об этом можно прочитать в любой литературе по данной тематике.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Или, я, ошибаюсь?
Катушки там намотаны на прокладках из изолирующего материала? У меня, про моему, прокладки стоят через два слоя. Толщина прокладок примерно 10 мм. Наверное это для естественного охлаждения обмоток.shum d писал(а): Катушки дорновых трансформаторов имеют и так лучший обдув, но при желании при намотке можно увеличить обдуваемую поверхность почти на порядок, если кто видел катушки первичной обмотки промышленной ТДМ 402 тот поймет.
Или, я, ошибаюсь?
С уважением Игорь.
Thor17
Почему так говорю, потому что раньше у меня были короткие провода, но всегда с ними происходили неприятности - дернешь трансформатор конденсаторы упали на метал, или наклонились и замкнули, поэтому сделал длинные (временно).Ю при этом не забываем, что все времнное гораздо более постоянно чем мы на сасмом деле думаем).
Шов действительно выпуклый. Но тока сварочного достаточно. Провар приличный. Будете доставать, сделаю вырез, я, настырный.
Ну, что сказать? До какой длины надо укоротить провода чтобы произошла каиастрофа, по вашему мнению. Я, это сделаю и проверим.Thor17 писал(а):Теперь понятно почему конденсаторы до сих пор живы (это не подкола или упрек) в качестве баласта для них работают длинные соединительные провода четверть ома в паре точно есть, они не дают зарядноразрядным токам вырасти до критических. А на фотке шва помойму маловат ток для этой толщины. Мне показалось что шов несколько выпуклый.
С уважением Игорь.
Нет не ошибаетесь, именно для лучшего охлаждения это и сделано.magellan писал(а):Катушки там намотаны на прокладках из изолирующего материала? У меня, про моему, прокладки стоят через два слоя. Толщина прокладок примерно 10 мм. Наверное это для естественного охлаждения обмоток.
Или, я, ошибаюсь?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Обеспечение круто-падающей характеристики трансформатора мотаются первичная обмотка из двух обмоток (точно не помню, но кажется одна из обмоток должна содержать 65% витков, а вторая остальные 35%. Поверх нее мотается вторичная обмотка и вклячается встречн-параллельно - получите круто-падающую характеристику трансформатора. Где проблема с работой штучными электродами. Мне кважется она надумана. Крестился, крестился, но все равно не понятно. Может быть кандидаты наук пишут неправду?shum d писал(а):Тороидальный трансформатор имеет жесткую характеристику, хорошо для полуавтомата но плохо для сварки штучными электродами, понадобиться балластник или дроссель, можно электроникой но это сложнее, для обеспечения падающей характеристики.
С уважением Игорь.
Не понял по отношению чего написано, если по отношению к дорновым конструкциям то да, можно поиграть расположением и конструкцией обмоток, если к торовым то там просто для этого места нет.magellan писал(а):shum d
Насчет встречно-параллельного включения, по правде сказать звучит как бред, в лучшем случае получиться перегруз трансформатора и офигенный ток холостого хода, в худшем тупо сгорит.
Проблема с штучными электродами в том что или трудно будет разжечь и держать дугу, либо будет перегрев.
Насчет кандидатов наук; всяких видел, была пара столкновений с индивидами, высказывали бредовые мысли и более того пытались их реализовывать с за ранее известным результатом, так что с доверием поосторожней, к тому же науки разные, может он биолог
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Есди катушка движется вверх вниз, то это вообще классика транса с повышенным рассеянием, принцип стар как сам сварочник.dil писал(а):но идея понятна.
Пол метра сечением 2 квадрата, будет нормально.magellan писал(а):Ну, что сказать? До какой длины надо укоротить провода чтобы произошла каиастрофа, по вашему мнению. Я, это сделаю и проверим.
Вроде никто никого не достает, резать уже ничего ненадо.magellan писал(а):Будете доставать, сделаю вырез, я, настырный.
Спасибо за ответы но может постараетесь объяснить в чем причина повтороюсь "внезапного" залипания электродов. Т.е. можно спокоцно ложить швы и вдруг бац - прилип.Владимир Дмитриевич писал(а):Увеличение тока - это правильный путь!
Чем каждый раз отрывать электрод от "прилипания", проще при горении дуги поддерживать зазор по-больше...
Заранее спасибо за ответ
Краказяблы исправил Thor17
shum d
Бред? Тогда это не ко мне. Завтра принесу статью из книги по расчету и изготовлению сварочных трансформаторов. Речь идет именно о тороидальном железе. Странно прозвучало- просто менста нет. Первичная обмотка из двух примерно 110 - 120 витков и вторичная из двух обмоток по 35 витков.shum d писал(а):Насчет встречно-параллельного включения, по правде сказать звучит как бред, в лучшем случае получиться перегруз трансформатора и офигенный ток холостого хода, в худшем тупо сгорит.
С уважением Игорь.
Thor17
Мне укоротить провод две минуты. Но вообще-то они уже были у меня примерно полметра, может чуть больше и работали.
Желатель но бы как-то объяснить свое мнение. Интересно потому как в статье о длине проводов и опасности выхода из строя конденсаторов ничего не сказано.
Сколько рабочего времени потребуется для того чтобы конденсаторы сгорели?Thor17 писал(а):Пол метра сечением 2 квадрата, будет нормально.
С уважением Игорь.
Места в нем нет для создания зазоров и разнесения обмоток, читай внимательней речь шла именно о конструкции обмоток.magellan писал(а):Бред? Тогда это не ко мне. Завтра принесу статью из книги по расчету и изготовлению сварочных трансформаторов. Речь идет именно о тороидальном железе. Странно прозвучало- просто менста нет. Первичная обмотка из двух примерно 110 - 120 витков и вторичная из двух обмоток по 35 витков.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
