герметичный там где конуса в бочку и диск вварены, а как борешьВован Я писал(а):Диск, герметичный,
Вездеход пневматик - "Кузовок Полноприводной"
Самопал
Вован Я
Самопал
Вован Я
Вот, что пока получилось. От начального варианта - полное изменение задней полурамы. На нее буду ставить "кузовок"
Плавает.
Когда не включилась межосевая блокировка (ну, не пользовался ей с прошлого года
) - тяжело выехать на берег. Но, когда включил - в шоке были все!!!! По грязи, топи и прочему - 1-ая или 2-ая.
В крутую горку без блокировки заезжал.
Максималка по асфальту на 5-ой - 34-35км/ч.
Плавает.
Вован Я
Aлексей
Вован Я
Да, сам. Чтоб и кузовок примудрить, и кузов, и кунг, и.... рессоры!Aлексей писал(а):Задняя рама , просто - кельтские узоры ! Сам - придумал?
Так - не промнет!Дмитрий78 писал(а):А не промнёт ли задний мост профиль тележки? Может есть смысл в местах крепления моста профиль усилить?
Вован Я
А как измерить? Давай так: измерю от края одного диска (кольцо посадочное) к другому (тока ж перед шире см на 5-7), хорошо? А расстояние между ступицами выступающими - из справочника по ВАЗ посмотриш и отнимеш?gudvin писал(а):А какое расстояние от внутренего края диска (колеса) до плоскости ступицы ?
Вот, грабли!!!! Ребята, СНАЧАЛА ОБДИРЕМ ПОКРЫШКИ, ПОТОМ ДЕЛАЕМ ДИСКИ, СТАВИМ НА МОСТ!!!!!!!!!!, А ЗАТЕМ ТОЛЬКО РАМУ, .............................., а то на глазок - переделывать пришлось в ширину раму!!!
Полурама задняя - ширина 80см. Длина, где попречины - 110см (ну не помню, но на вскид
Вован Я
Вован Я
Вован Я
Берем эпоксидную смолу. Смешиваем её с порошковой серебрянкой. И покрываем этим повершность фанеры. Особенно тщательно - торцы. Можно на несколько слоев. Главное - не давать эпоксидке полностью "встать".
Можно, еще перед нанесением смолы с серебрянкой, пройтись по фанере эпоксидкой, разбавленной растворителем.
Вован Я
