С чего начать?
С чего начать?
Стройка продолжается, купили донора двигателя и КПП. Форд транзит 2.5Д. Ещё хотел уточнить, у многих гусеничников колеса - катки перевенты колеса, отверстия под нипель в этом случае пересверливают для удобства на другую сторону?
С чего начать?
doydem,
У меня ниппель внутрь смотрит. Хотя, конечно, удобнее когда наружу. Пока с этим не заморачивался.
С чего начать?
я вначале тоже не заморачивался но впоследствии прешлось переделать - зимой в
мороз стравливало
лучше считаю сделать сразу ..........
мороз стравливало
С чего начать?
Собрали четыре колеса и сделали "защиту" на нипельПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): ↑06 мар 2021, 04:14 я вначале тоже не заморачивался но впоследствии прешлось переделать - зимой в
мороз стравливалолучше считаю сделать сразу ..........
С чего начать?
С чего начать?
Я ТОЖЕ ХОТЕЛ ТАК СДЕЛАТЬ ( ЗАЩИТУ ) НО ПОТОМ ПЕРЕДУМАЛ - УБЕЖИТ ГАДЕНЫШ И БОРТИРУЙ СНОВА ...
С чего начать?
И как у вас просто отверстие пересверлино на другую сторону?ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): ↑14 мар 2021, 10:20 Я ТОЖЕ ХОТЕЛ ТАК СДЕЛАТЬ ( ЗАЩИТУ ) НО ПОТОМ ПЕРЕДУМАЛ - УБЕЖИТ ГАДЕНЫШ И БОРТИРУЙ СНОВА ...
С чего начать?
ПОКА ТАК , ОСЕНЬ ПЕРЕЖИЛИ .... ЗАНЯТ ПОКА НОВОЙ ГУСЕНИЦЕЙ , А ЛЕТОМ ДУМАЮ СДЕЛАТЬ ВКРУЧИВАЕМЫЕ КОЛПАЧКИ ( МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ) ПИХВАТИТЬ СВАРКОЙ ИХ БУДЕТ НЕДОЛГО ..
С чего начать?
Выточили переходники с ГП на кардан (спасибо за чертежи Александру и Механику). Сняли тормозные барабаны, демонтировали пять заклепок под болты. Диски фрикционов ржавые. Наверное придётся разбирать ещё и фрикцион.
С чего начать?
При выборе траков остановились все же как и в оригинале - на траках МТЗ. Скажите пожалуйста - в транспортных цена больше зависит от объема груза. Нельзя резину с гусениц обжечь - не повлияет это сильно на металл траков? С разборкой хозяин заморачиваться не хочет.
С чего начать?
doydem,
Бери целиком, разница в цене будет небольшая, зато потом при разборке у тебя будет фурнитура для крепления траков к транспортерке. Пластинки вроде "живые" еще.
С чего начать?
Не повлияет,если до красна не будете греть.Так, низкий отпуск будет
С чего начать?
Дмитрий Р, если сваренный трак разогреть до красна в месте сварки, нормализуется металл?
