С чего начать?
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Стройка продолжается, купили донора двигателя и КПП. Форд транзит 2.5Д. Ещё хотел уточнить, у многих гусеничников колеса - катки перевенты колеса, отверстия под нипель в этом случае пересверливают для удобства на другую сторону?
Еловик
С чего начать?
Сообщение Еловик »
doydem, [:}) У меня ниппель внутрь смотрит. Хотя, конечно, удобнее когда наружу. Пока с этим не заморачивался.
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
С чего начать?
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
я вначале тоже не заморачивался но впоследствии прешлось переделать - зимой в
мороз стравливало :crazy: лучше считаю сделать сразу ..........
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 06 мар 2021, 04:14 я вначале тоже не заморачивался но впоследствии прешлось переделать - зимой в
Собрали четыре колеса и сделали "защиту" на нипель
Дмитрий Р
С чего начать?
Сообщение Дмитрий Р »
doydem писал(а): 13 мар 2021, 16:21 Собрали четыре колеса
С камерами?Ради любопытства,какой вес?
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
С чего начать?
Я ТОЖЕ ХОТЕЛ ТАК СДЕЛАТЬ ( ЗАЩИТУ ) НО ПОТОМ ПЕРЕДУМАЛ - УБЕЖИТ ГАДЕНЫШ И БОРТИРУЙ СНОВА ...
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Дмитрий Р писал(а): 13 мар 2021, 21:29
Не взвешивали, с камерой, но конечно тяжёлое колесо
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 14 мар 2021, 10:20 Я ТОЖЕ ХОТЕЛ ТАК СДЕЛАТЬ ( ЗАЩИТУ ) НО ПОТОМ ПЕРЕДУМАЛ - УБЕЖИТ ГАДЕНЫШ И БОРТИРУЙ СНОВА ...
И как у вас просто отверстие пересверлино на другую сторону?
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
С чего начать?
ПОКА ТАК , ОСЕНЬ ПЕРЕЖИЛИ .... ЗАНЯТ ПОКА НОВОЙ ГУСЕНИЦЕЙ , А ЛЕТОМ ДУМАЮ СДЕЛАТЬ ВКРУЧИВАЕМЫЕ КОЛПАЧКИ ( МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ) ПИХВАТИТЬ СВАРКОЙ ИХ БУДЕТ НЕДОЛГО .. [:})
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Выточили переходники с ГП на кардан (спасибо за чертежи Александру и Механику). Сняли тормозные барабаны, демонтировали пять заклепок под болты. Диски фрикционов ржавые. Наверное придётся разбирать ещё и фрикцион.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
При выборе траков остановились все же как и в оригинале - на траках МТЗ. Скажите пожалуйста - в транспортных цена больше зависит от объема груза. Нельзя резину с гусениц обжечь - не повлияет это сильно на металл траков? С разборкой хозяин заморачиваться не хочет.
Сергей163rus
С чего начать?
Сообщение Сергей163rus »
doydem писал(а): 31 мар 2021, 10:00 . Скажите пожалуйста - в транспортных цена больше зависит от объема груза.
[:}) В большенстве от объёма .Но у всех ТК свои заморочки . могут навязывать упаковку,обрешетку и прочие услуги.У разных ТК отправка может по цене сильно отличатся
Еловик
С чего начать?
Сообщение Еловик »
doydem, [:}) Бери целиком, разница в цене будет небольшая, зато потом при разборке у тебя будет фурнитура для крепления траков к транспортерке. Пластинки вроде "живые" еще.
Дмитрий Р
С чего начать?
doydem писал(а): 31 мар 2021, 10:00 это сильно на металл траков
Не повлияет,если до красна не будете греть.Так, низкий отпуск будет :) Вы же их потом разрежете и сварите,металл в шве будет отличаться от металла трака по составу.И есть еще один нюанс.Этот сплав не варится.Совсем.Его конечно можно сварить,только это примерно то же самое как сварить рессору или пружину.
Александр65
С чего начать?
Сообщение Александр65 »
Дмитрий Р, если сваренный трак разогреть до красна в месте сварки, нормализуется металл?
