В молодости очень любил в том числе и моторные лодки. Две одинаковые модели,одна пластиковая,другая дюралевая. (Были в семидесятых-восьмидесятых такие) Дюралевая весила 180 кг. Пластиковая 240. Дюралевая стоила 680 рублей (большие деньги) пластиковая точно не помню,в районе двух тысяч. Дюралевая при неблагоприятном стечении обстоятельств на порогах получала вмятины и рваные пробоины,пластиковая разлеталась как хрустальная ваза.
Пластиковая вездебагга
Шевчук Виктор
СанычСан
Ну раз разговор про лодки : в журнале "КАТЕРА и ЯХТЫ" (давно) была такая зависимость веса лодки от материала(с начала самые лёгкие и потом с увеличением веса) =шпон-фанера-дюраль-стеклопластик-сталь.
Bookvoed
Судя по всему, чтобы добиться снижения веса за счет использования композитов, надо использовать углепластик и формовать его вакуумной инфузией.
mmcl200 может проконсультировать по трудоемкости и примерной стоимости такой технологии
Bookvoed
На этих выходных покатал семейство на вездеходе. Катались вдоль речки Морье что в области, этот маршрут что то вроде священного места местных отмороженных джиперов, раскатано там все конкретно. В общем без фанатизма 2 часа в одну сторону и 1,5 в обратную по другому берегу. Пару раз пришлось залебедится, т.к. совсем уже наглел местами
С погодой повезло, машинка не сломалсь, оторвал только раширтители в нескольких местах, семейство прониклось
Разгрузка
Выбрался из первой засады - выход на метровую ступеньку с жижи
Ладога. Пляж, в кустах жарища, на пляже холодный ветер.
Погрузился в обратный путь.
Разгрузка
Vavillio
Bookvoed,
Ну что какие выводы сделал по машинке, + и -, недостатки , достоинства, что сделал бы по другому?
Bookvoed
В общем нормально, но моторчика маловато, местами на повышенной едет с напрягом, на пониженной слишком медленно, более мощный мотор позволил бы отказаться от раздатки. Нет блокировок, на рельефе и в торфяных ямах они бы пригодились. Мала жесткость кузова - на рельефе играет, скорее всего буду внедрять дополнительную раму.
Ну и нет крыши, дочке пауки за шиворот с веток сыпались
Алексей Гарагашьян
Из соображений безопасности, на вездеходе должна быть жесткая крыша над экипажем. В противном случае возможны травмы от падающих сухих деревьев и их частей.
Это требование будет обязательным для ВЕЗДЕХОД-ТРОФИ.
Bookvoed
Ок, крыша будет. Материал и толщина его по РАФ?
Андрей 318
Нет хуже, чем переделывать готовую сбалансированную прогулочную машину под спортивные тт. Проще продать и сделать новую, сразу под нужные параметры.Bookvoed писал(а): ↑24 июн 2019, 09:24 В общем нормально, но моторчика маловато, местами на повышенной едет с напрягом, на пониженной слишком медленно, более мощный мотор позволил бы отказаться от раздатки. Нет блокировок, на рельефе и в торфяных ямах они бы пригодились. Мала жесткость кузова - на рельефе играет, скорее всего буду внедрять дополнительную раму.
Ну и нет крыши, дочке пауки за шиворот с веток сыпались![]()
РоманЮК
Bookvoed,
Сергей, раз семейство прониклось, значит не зря вечерами в гараже отдыхал). Почаще их вывози. Молодец!
РоманЮК
Прицеп сам делал? Есть фотки?
Алексей Гарагашьян
Да, Сергей, желательно сделать все как полагается по правилам. Тогда самому будет спокойнее и безопаснее, да и не будет лишних проблем на техкомиссии.
Bookvoed
Андрей 318, по результатам покатушек все равно надо раму продлять на морду, а то слишком играет и рано или поздно сломается, да и крыша нужна. В спорте машинка перспектив не имеет
