Большой Краулер 4Х4 (V-6 POWER)
N10
N10
N10
N10
N10
эксперимент 2 значение делим на 2 так как второй конец закреплен неподвижно
человек весит 70 кг, колесо с бортовым и тормозом 150 кг
изобретаю велосипеды
N10
вывод :
на концах рессор газ66
20 см вверх +20 см вниз от свободного состояния рессоры это не предел
N10, бродят аналогичные мысли. снизу рычаг, сверху рессора. Но сдается мне сверху двух мало будет, все равно или пакет набирать, или доп стойку городить.
С интересом наблюдаю за твоими изысканиями.
а насчет пнемо, я думаю в сторону аиршоксов. легкие, регулируемые, относительно недорогие. Живут в спорте. Ну и габариты, без пружин и пневмобаллонов. очень привлекательно.
N10
mmcl200, в том и прелесть рессоры что можно набрать любой пакет под любой вес
Bookvoed
Как уже давно обсуждалось, рессора имеет массу недостатков при таком использовании, но её способность изгибаться в продольном направлении может их перевесить. Если оставить один из рычагов жестким, то тогда теряется основное на мой взгляд преимущество поперечной рессоры.
nrgizer
Если один рычаг жесткий ход подвески становится меньше. И другие характеристики хуже.Bookvoed писал(а):Как уже давно обсуждалось, рессора имеет массу недостатков при таком использовании, но её способность изгибаться в продольном направлении может их перевесить. Если оставить один из рычагов жестким, то тогда теряется основное на мой взгляд преимущество поперечной рессоры.
N10
рессоры решил делать снизу, так-как расстояние между нижними шаровыми больше, сверху придется отпиливать много, потеряется ход, думаю верхний рычаг на шарнирах полиуретановых сделать и хода не потеряются
N10
nrgizer, расстояние между рессорами чем больше - тем лучше ?
листы от 66 между ними 15-20 см , нормально будет ?
nrgizer
Извини не понял. Это расстояние по вертикали или по горизонтали.N10 писал(а):nrgizer, расстояние между рессорами чем больше - тем лучше ?
Я остановился ,если рессоры по горизонтали то , расстояние между рессорами 20 мм. устраивает и на тяжелой и на легкой машине. Т.е. почти вплотную
N10
по горизонтали,вплотную? то есть нет смысла пытаться их раздвинуть подальше?
nrgizer
Никакого.N10 писал(а):по горизонтали,вплотную? то есть нет смысла пытаться их раздвинуть подальше?
Расстояние чтобы между рессорами болт просунуть для стяжки
