Большой Краулер 4Х4 (V-6 POWER)
Трофические и триальные прототипы.
N10
Сообщение N10 »
ЭКСПЕРИМЕНТ 1
изобретаю велосипеды
N10
Сообщение N10 »
N10
Сообщение N10 »
ЭКСПЕРИМЕНТ 2
N10
Сообщение N10 »
N10
Сообщение N10 »
эксперимент 2 значение делим на 2 так как второй конец закреплен неподвижно
человек весит 70 кг, колесо с бортовым и тормозом 150 кг
N10
Сообщение N10 »
вывод :
на концах рессор газ66
20 см вверх +20 см вниз от свободного состояния рессоры это не предел
N10, бродят аналогичные мысли. снизу рычаг, сверху рессора. Но сдается мне сверху двух мало будет, все равно или пакет набирать, или доп стойку городить.
С интересом наблюдаю за твоими изысканиями.
а насчет пнемо, я думаю в сторону аиршоксов. легкие, регулируемые, относительно недорогие. Живут в спорте. Ну и габариты, без пружин и пневмобаллонов. очень привлекательно.
N10
Сообщение N10 »
mmcl200, в том и прелесть рессоры что можно набрать любой пакет под любой вес
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Как уже давно обсуждалось, рессора имеет массу недостатков при таком использовании, но её способность изгибаться в продольном направлении может их перевесить. Если оставить один из рычагов жестким, то тогда теряется основное на мой взгляд преимущество поперечной рессоры.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Bookvoed писал(а):Как уже давно обсуждалось, рессора имеет массу недостатков при таком использовании, но её способность изгибаться в продольном направлении может их перевесить. Если оставить один из рычагов жестким, то тогда теряется основное на мой взгляд преимущество поперечной рессоры.
Если один рычаг жесткий ход подвески становится меньше. И другие характеристики хуже.
N10
Сообщение N10 »
рессоры решил делать снизу, так-как расстояние между нижними шаровыми больше, сверху придется отпиливать много, потеряется ход, думаю верхний рычаг на шарнирах полиуретановых сделать и хода не потеряются
N10
Сообщение N10 »
nrgizer, расстояние между рессорами чем больше - тем лучше ?
листы от 66 между ними 15-20 см , нормально будет ?
nrgizer
Сообщение nrgizer »
N10 писал(а):nrgizer, расстояние между рессорами чем больше - тем лучше ?
Извини не понял. Это расстояние по вертикали или по горизонтали.
Я остановился ,если рессоры по горизонтали то , расстояние между рессорами 20 мм. устраивает и на тяжелой и на легкой машине. Т.е. почти вплотную
N10
Сообщение N10 »
по горизонтали,вплотную? то есть нет смысла пытаться их раздвинуть подальше?
nrgizer
Сообщение nrgizer »
N10 писал(а):по горизонтали,вплотную? то есть нет смысла пытаться их раздвинуть подальше?
Никакого.
Расстояние чтобы между рессорами болт просунуть для стяжки
Вернуться в «Прототипы»
