Тоже держу этот вариант на уме, смотрю на рынке, пока не вижу болванку нужного диаметра, а пока подмотал фторопластовую ленту под кольцо - пользы нольdil писал(а):поставили ему колечки из фторопласта
Компрессор
Oleg
Это закономерно.Oleg писал(а):подмотал фторопластовую ленту под кольцо - пользы ноль
Кольцо можно свернуть из фторопластовой пластины, замок ступенечкой. Точить из прутка не обязательно.
Единственная бякость фторопласта в том, что он не пружинит. Поэтому желательно под кольцо подложить пружину. Я брал от маслосъёмных колец подходящего двигателя. Они наборные и в самом низу стоит такая волнистая полоска, распирает весь пакет.
Oleg
Да кольца пласмасовые или фторопластовые, у нас стоят на 3х и 5ти ступенчатых компрессорах на 40 и 100атм.dil писал(а):Кольцо можно свернуть из фторопластовой пластины, замок ступенечкой.
Должны быть в продаже, можно подобрать под любой цилиндр, могу спросить где берут
Oleg
Thor17
А я и пишу что компрессия не главное, главное степень сжатия, а компрессия только следствие, которое зависит от всего насвете (но базу ее определяет степень сжатия). В ДВС компрессия тоже плавает, просто ее никто недагадывается мерять на запущеном двигателе на рабочих оборотах с вывернутой свечейOleg писал(а):Просто чудится мне - не все так однозначно и не все зависит только от компрессии в цилиндрах, а еще от многих факторов, начиная от коэф. объёмного расширения сжатого воздуха (если есть такой термин) и заканчивая скоростью движения поршня....
Oleg
Значит лучше всего будет ставить вместо ГБЦ плиту. И клапана можно в ней сделать максимального сечения и степень сжатия будет высокая. Цепь ГРМ укоротить, с охлаждением тоже можно решить установкой штуцера на плите. И будет он качать в легкую очков 20. Только вот по эл. мотору мощность как бы прикинуть? Хватит, к примеру на жиговский движок 5.5 кВт? 1500об. при передаточном 1к1?Thor17 писал(а):главное степень сжатия, а компрессия только следствие, которое зависит от всего насвете (но базу ее определяет степень сжатия).
Thor17
Для хорошего компрессора надо ставить плиту, но 5.5кВт для всех горшков мало, только если передачу 2к1 к двигателю. Сечения выпускного клапана можно оставить небольшое (он будет выполнять роль дросселя водравнивать перепад давлений и меньше сила реакции давления из рессивера на клапан.) А вот впускной неплохо сделать покрупнее раза в 2 относительно выпускного, но просто пластиночкой наверное обойтись неполучится может просто выдавить при большой площади.Oleg писал(а):Значит лучше всего будет ставить вместо ГБЦ плиту. И клапана можно в ней сделать максимального сечения и степень сжатия будет высокая. Цепь ГРМ укоротить, с охлаждением тоже можно решить установкой штуцера на плите. И будет он качать в легкую очков 20. Только вот по эл. мотору мощность как бы прикинуть? Хватит, к примеру на жиговский движок 5.5 кВт? 1500об. при передаточном 1к1?
Oleg
А есть ли смысл делать сечение (диаметр) отверстия выпускного клапана больше чем диаметр трубопровода, идущего от него на ресивер? Есть ли здесь зависимость?(диаметр клапана и диаметр трубопровода). Как будет лучше?Thor17 писал(а):Сечения выпускного клапана можно оставить небольшое
Thor17
Oleg
Thor17
Нет никакого, пользы окромя вреда не будет никакой. Меньше можно больше нет смысла и вообще вредно.Oleg писал(а):А есть ли смысл делать сечение (диаметр) отверстия выпускного клапана больше чем диаметр трубопровода, идущего от него на ресивер? Есть ли здесь зависимость?(диаметр клапана и диаметр трубопровода). Как будет лучше?
