Вариатор
Иванъ
Сообщение Иванъ »
Вариаторы использовались на комбайнах, но для наших целей они очень громоздкие. Однако с целью изучения принципа работы для последующего самостоятельного конструирования, наверно, подходяще.
rbt06
Сообщение rbt06 »
А где конкретно они стояли.
Иванъ
Сообщение Иванъ »
1. Для какого из механизмов комбайна не знаю, просто видел его когда снимал с комбайна звездочки для самоделки.
2. Располагался открыто с правой стороны комбайна "Нива".
3. Имею родственника в МТМ - позже уточню у него про вариатор по конкретней
ztaurus
Сообщение ztaurus »
rbt06 писал(а):Чего то ,очень хорошая тема заглохла
практического опыта практически ни у кого нет в использовании на каракатах, а снегоходчики кто мог вроде высказались! По прежнему остался открытым вопрос посадочных размеров вариатора!
Самопал
Сообщение Самопал »
Посадочный размер вариатора "Бурана"; длина-63мм до упора венчика (вместе с резьбой); толщина вала-21мм; резьба М 20(правая).
Посадка "Рыси"- конус(без шпонки).
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Самопал
я так понимаю вал цилиндрический без конусов, не совсем понял что за упор венчик? утолщение вала уступом? шпонка есть??
Самопал
Сообщение Самопал »
ztaurus
Вал "бурана" , без конуса. Вариатор наварачивается и упирается в уступ венчика электростартера.Никаких шпонок, нет.
Резьба, на конце вала.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Самопал писал(а):Вариатор наварачивается
а понял он сам как "гайка" навернул и все так?
Самопал
Сообщение Самопал »
ztaurus
Точно. Он сам вместо гайки. Порой отварачиваеш с большим усилием.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Самопал
очень ценная инфа спасибо!!!! А что нибудь по размерам ведомой части можешь сказать??
Самопал
Сообщение Самопал »
ztaurus
А что именно?
Наружный шкив на шпонке, жостко сидит.
Внутренний , скользит по валу редуктора , на встречу скручивающейся спиральной пружине,под воздействием ремня вариатора. Пожалуй так.
Толщина вала 25мм, длину не помню, надо мерить.
Последний раз редактировалось Самопал 26 фев 2009, 14:22, всего редактировалось 2 раза.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Самопал писал(а):Толщина вала 25мм, длину не помню, надо мерить.
ага с толщиной понятно... здесь пожалуй интересует длина вала необходимая для функционирования ведомой части (чтобы поместились все детали).
а вот это скользящая половина на нее воздействует только эта пружина и трехлапый упор, который жестко сидит на валу да?
Последний раз редактировалось ztaurus 25 фев 2009, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
nuf
Сообщение nuf »
Самопал, и если можно, кинь фоток вариатора с линейкой в кадре (для осознания размера) :oops:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
наглядная работа вариатора!
а для кого установленна новая кнопочка для Ю-Тюбовских видиков ???
вот так оно всавляется прямо в форум, /лунатик/
Самопал
Сообщение Самопал »
ztaurus
Длина вала-120мм, собоих сторон 2 шпоночных паза.
На конце(со стороны редуктора), расположен трёхлапый упор, а на другом, неподвижный шкив, здесь же на валу, имеится конавка, в которую вставляются 2 полукольца(шыриной 4 мм) служащие упором неподвижному шкиву.
На скользящем шкиве,имеется трёхлапая ответная часть по отношению к неподвижному, трёхлапому упору и внутри(между лапами) находится пружина.
Вернуться в «Трансмиссия III»
