Вариатор
Иванъ
rbt06
Иванъ
ztaurus
Самопал
Самопал
Самопал
Самопал
ztaurus
А что именно?
Наружный шкив на шпонке, жостко сидит.
Внутренний , скользит по валу редуктора , на встречу скручивающейся спиральной пружине,под воздействием ремня вариатора. Пожалуй так.
Толщина вала 25мм, длину не помню, надо мерить.
А что именно?
Последний раз редактировалось Самопал 26 фев 2009, 14:22, всего редактировалось 2 раза.
ztaurus
ага с толщиной понятно... здесь пожалуй интересует длина вала необходимая для функционирования ведомой части (чтобы поместились все детали).Самопал писал(а):Толщина вала 25мм, длину не помню, надо мерить.
а вот это скользящая половина на нее воздействует только эта пружина и трехлапый упор, который жестко сидит на валу да?
Последний раз редактировалось ztaurus 25 фев 2009, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
nuf
Самопал
ztaurus
Длина вала-120мм, собоих сторон 2 шпоночных паза.
На конце(со стороны редуктора), расположен трёхлапый упор, а на другом, неподвижный шкив, здесь же на валу, имеится конавка, в которую вставляются 2 полукольца(шыриной 4 мм) служащие упором неподвижному шкиву.
На скользящем шкиве,имеется трёхлапая ответная часть по отношению к неподвижному, трёхлапому упору и внутри(между лапами) находится пружина.
