Реверс редуктор /ТОЛЬЯТТИ/
+ техномастер Тольятти
Eugene
Сообщение Eugene »
Polk писал(а): 27 фев 2020, 07:12 поставьте открытую цепную передачу с большими звездами
Я однажды так уже делал. Плохо то , что цепь требует постоянного внимания
Polk писал(а): 27 фев 2020, 07:12 Вот звезды сделать смогу
Спасибо. У меня есть цепь морзе от РПК хундай старекс /киа соренто. Можно ли организовать изготовление двух звезд под нее ? И можно ли заказать у вас обоймы подшипников для редуктора ? С таким набором я смогу сам собрать редуктор. Еще раз спасибо.
Polk
Сообщение Polk »
Eugene писал(а): 27 фев 2020, 08:38 Спасибо. У меня есть цепь морзе от РПК хундай старекс /киа соренто. Можно ли организовать изготовление двух звезд под нее ? И можно ли заказать у вас обоймы подшипников для редуктора ? С таким набором я смогу сам собрать редуктор. Еще раз спасибо.
Нужен на них чертеж, я делаю звезды под зубчатую цепь, она ГОСТовская.
Polk
Сообщение Polk »
Начал проектирование нового реверс редуктора для моторов 100-150 л/с.
Редуктор предполагается установить на катамаран с мотором 120 л/с. Что бы редуктор не грелся переднюю передачу решено сделать прямой с вала на вал на одной оси, при этом все шестерни будут разгружены и вращаться без нагрузки. На задней передаче момент пойдет через пром вал и паразитную шестерню и будет понижение оборотов в два раза.
Вот принципиальная компоновка валов и шестерен
В этом редукторе собрана всё, что было сделано на предшествующих. Соответственно применены все технологические достижения которые должны осуществить этот проект. По расчетам задняя передача может передать момент 200 Н/м на оборотах 4500 об/мин. А передняя ограничивается только размером валов.
И примерная компоновка этого реверса в традиционном, для ТехноМастер, корпусе
Polk
Сообщение Polk »
Начал изготавливать детали для этого реверс редуктора. На валы и шестерни Ст20 с последующей нитроцементацией, закалкой и шлифовкой. Корпус будет из листового металла толщиной 4 мм
Polk
Сообщение Polk »
Ну вот, изготовил все валы и шестерни. На следующей неделе планирую отправить на нитроцементацию и закалку. Проектирование корпуса уже сделали, тоже нужно заказывать на лазерной резке. Если все сложится, то к концу января, начало февраля соберу первые образцы этого реверса.
dad 271
Сообщение dad 271 »
Polk писал(а): 16 янв 2021, 09:28 Ну вот, изготовил все валы и шестерни.
Если не секрет, то какая расчетная масса у редуктора в сборе?
Корпус алюминиевый, стальной или чугуновый? и размеры изделия (ДхШхВ) какие?
Сообщение didulya »
dad 271 писал(а): 19 янв 2021, 15:08 Корпус алюминиевый, стальной или чугуновый? и размеры изделия (ДхШхВ) какие?
Polk писал(а): 29 дек 2020, 07:25 в традиционном, для ТехноМастер, корпусе
Ребята давайте жить дружно.🐌
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Хорошая и нужная тема, но прямозубые шестерни... как же они шуметь будут! Хотя если только на заднем ходу да и ладно.
Polk
Сообщение Polk »
dad 271 писал(а): 19 янв 2021, 15:08 Если не секрет, то какая расчетная масса у редуктора в сборе?
Корпус будет как у всех предыдущих из листовой стали толщиной 4 мм.
Габарит по корпусу 150х200х200 мм плюс валы будут выступать с корпусами подшипников.
Сегодня валы отправил на цементацию и закалку, корпус уже режут на лазерной резке.
dad 271
Сообщение dad 271 »
Polk писал(а): 20 янв 2021, 19:49 Корпус будет как у всех предыдущих из листовой стали толщиной 4 мм.
Еще забыл спросить, а какая редукция в нем будет?
И повторюсь, вопрос массы очень актуален, особенно для легко-моторных вездеходов.
Идеальным механизмом, на мой взгляд мог бы быть редуктор как ркпр нивы с добавленным з.х.
Т.е. Схема;
Двс Около 1 л
Вариатор
Реверс редуктор с прямой и пониженной передачей и блокируемым дифференциалом.
Eugene
Сообщение Eugene »
mmcl200 писал(а): 21 янв 2021, 11:30 блокируемым дифференциалом
Мне кажется это лишнее.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Eugene писал(а): 21 янв 2021, 12:24
Во как! Приезжайте к нам, без блокировок. :cry: Долго будете выскребаться с таёжных болот. Поймёте что блокировки совсем не лишняя деталь на вездеходе. [:})
Eugene
Сообщение Eugene »
Шевчук Виктор писал(а): 21 янв 2021, 12:44 Поймёте что блокировки совсем не лишняя деталь на вездеходе
Лишнее не блокировки , а дифференциал. [:})
mmcl200 писал(а): 21 янв 2021, 11:30 Реверс редуктор с прямой и пониженной передачей и блокируемым дифференциалом.
Прямая передача, т.е. замыкание при помощи муфты первичного и вторичного валов "напрямую", трудно совместима с дифференциалом, тем более, блокируемым... Извините за офф-топ!
А идея трансмиссии с L, H, R -передачами, вариатором, автоматическим центробежным сцеплением и литровым эластичным двигателем, ИМХО, хорошо реализована в силовом агрегате тяжелых квадроциклов и багги
Сейчас мусолю этот агрегат на перспективную тему (типа мини"Дрозд")... :ok:
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
