механизм поворота
евген 66
Сообщение евген 66 »
Le Penseur писал(а): да, но может не злобы для.. тема просто животрепещущая, вот и находит отклик у масс
поддерживаю -я всю голову изломал уже как сделать проще бортовой поворот %)
Николый
Сообщение Николый »
и че ты там снял? совсем нето,
Тут про кпп 07 был разговор открутите ее от ДВС и от задней опоры отстегните и запустите двигатель, вкл 1 передачу и она у вас закрутится держась на первичном валу и на заднем, а колеса стоять будут, потом ломом застопорите ее и машина поедет, и сдесь также
возьмите ДИФ, нужно передать вращение от колеса А к колесу В, как? затормозив хвостовик, а если разтормозить хвостовик весь момент подет на хвостовик а на колесо В не пойдет.
сделать можно просто взять трубу Д ну скажем 189 , приварить 2 фланцаа,
вырезать два блина, и соостно просверлить по центру отверстие для валов с подшипниками, вымерить расстояние между центр вала и сателита.
тоже просверлить отверстие от центра для установки сателита с подшипниками с обоих сторон, блины прикрутить к фланцам, и готово,
евген 66
Николый писал(а):е ты там снял? совсем нето,
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
поддерживаю -ведущая шестерня крутит сатилит (при заторможенном корпусе-при расторможении сатилит начнет вращатся по окружности ведомой шестерни -вывод :ведущая шестерня в движении -ведомая -стоит
мишаня
Сообщение мишаня »
Это видео дает понятие про рисунок на первой странице,уже игдде обсуждение другого где саттелит состоит из двух шестерен
мишаня
Сообщение мишаня »
shap писал(а): Обычная планетарка будет на порядок проще в изготовлении, легче и надежнее. Или энта тема затеяна для тренировки мозга? Все это действо сильно похоже на технотроллинг, не ???
изготовить планетарку не проще,все берут готовые из мотор-редукторов и вставляют в корпус или берут готовые из мтз,на форуме не видел еще полностью изготовленной самодельной планетарки,у меня например планетарок нет и вом мтз нет зато кучку шестеренок и подшипников я наковыряю,останется только изготовить фланцы в которых будут крепится саттелиты
мишаня
Сообщение мишаня »
просьба модераторам удалите первые 6 страниц обсуждения до второго варианта редуктора,а то некоторые смотрят на фотку на первой странице
Adler
Сообщение Adler »
Самодельных планетарок нет так как проблема изготовить внутренний зуб. Если бы у меня был нормальный зубодолбежник , я бы эти планетарки как пирожки пек .
евген 66
мишаня
теперь для простоты изготовления нужно подобрать готовый агрегат ( кпп ,редуктор,и т.д) чтобы взять с него набор шестеренок валов и подшибников [:})
интересная тема получилась
мишаня
Сообщение мишаня »
евген 66 писал(а):мишаня
я так понимаю-если сатилит из двух частей-это для ПЧ
а если1:1 то достаточно цельной шестерни в роли сатилита
если сателит будет 1:1 то работать не будет,там хоть закрутись барабан,
а с саттелитом из двух шестерен уже будет редукция иразмыкание момента возможно
евген 66
мишаня писал(а):а с саттелитом из двух шестерен уже будет редукция иразмыкание момента возможно
с этим несогласен-разница то в чем если сателит при расторможении крутится по касательной ведомой шестерни причем тут редукция
мишаня
Сообщение мишаня »
Алексей Гарагашьян в личке написал что работать будет,только надо точность хорошую иначе разрушится редуктор
евген 66
мишаня
ну вот слово эксперта :beer:
мишаня
Сообщение мишаня »
евген 66если редукции нет товалы жестко соединены и прокручиватся относительно друг друга не будут,редукция нужна обязательно
shap
Сообщение shap »
мишаня писал(а):изготовить планетарку не проще,все берут готовые из мотор-редукторов и вставляют в корпус или берут готовые из мтз,на форуме не видел еще полностью изготовленной самодельной планетарки,у меня например планетарок нет и вом мтз нет зато кучку шестеренок и подшипников я наковыряю,останется только изготовить фланцы в которых будут крепится саттелиты
Значит наковырять ..уеву тучу одноразмерных шестеренок-подшипников, изготовить фланцы (а для этого нужен будет координатно-фрезерный) и все это собрать соблюдая изрядную точность, убив притом вагон времени - это мы можем. А сходить до сельхоз магаза за готовым, гарантированно рабочим девайсом - ну никак. Ну-ну
Кстати, подскажу где еще есть компактный планетарный редуктор, кроме вышеозначенных: в ДВУХСКОРОСТНОМ редукторе пускового двига ПД 10. Обычно такие агрегатируются с дизелями А 01
евген 66
shap писал(а):Кстати, подскажу где еще есть компактный планетарный редуктор, кроме вышеозначенных: в ДВУХСКОРОСТНОМ редукторе пускового двига ПД 10. Обычно такие агрегатируются с дизелями А 01
не подскажешь ПД-10 стоит на Т-170
там есть такой редуктор?
Вернуться в «Трансмиссия II»
