поддерживаю -я всю голову изломал уже как сделать проще бортовой поворотLe Penseur писал(а): да, но может не злобы для.. тема просто животрепещущая, вот и находит отклик у масс
механизм поворота
евген 66
Николый
и че ты там снял? совсем нето,
Тут про кпп 07 был разговор открутите ее от ДВС и от задней опоры отстегните и запустите двигатель, вкл 1 передачу и она у вас закрутится держась на первичном валу и на заднем, а колеса стоять будут, потом ломом застопорите ее и машина поедет, и сдесь также
возьмите ДИФ, нужно передать вращение от колеса А к колесу В, как? затормозив хвостовик, а если разтормозить хвостовик весь момент подет на хвостовик а на колесо В не пойдет.
сделать можно просто взять трубу Д ну скажем 189 , приварить 2 фланцаа,
вырезать два блина, и соостно просверлить по центру отверстие для валов с подшипниками, вымерить расстояние между центр вала и сателита.
тоже просверлить отверстие от центра для установки сателита с подшипниками с обоих сторон, блины прикрутить к фланцам, и готово,
евген 66
поддерживаю -ведущая шестерня крутит сатилит (при заторможенном корпусе-при расторможении сатилит начнет вращатся по окружности ведомой шестерни -вывод :ведущая шестерня в движении -ведомая -стоитНиколый писал(а):е ты там снял? совсем нето,
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мишаня
мишаня
изготовить планетарку не проще,все берут готовые из мотор-редукторов и вставляют в корпус или берут готовые из мтз,на форуме не видел еще полностью изготовленной самодельной планетарки,у меня например планетарок нет и вом мтз нет зато кучку шестеренок и подшипников я наковыряю,останется только изготовить фланцы в которых будут крепится саттелитыshap писал(а): Обычная планетарка будет на порядок проще в изготовлении, легче и надежнее. Или энта тема затеяна для тренировки мозга? Все это действо сильно похоже на технотроллинг, не ???
мишаня
Adler
евген 66
мишаня
евген 66
мишаня
евген 66
мишаня
shap
Значит наковырять ..уеву тучу одноразмерных шестеренок-подшипников, изготовить фланцы (а для этого нужен будет координатно-фрезерный) и все это собрать соблюдая изрядную точность, убив притом вагон времени - это мы можем. А сходить до сельхоз магаза за готовым, гарантированно рабочим девайсом - ну никак. Ну-нумишаня писал(а):изготовить планетарку не проще,все берут готовые из мотор-редукторов и вставляют в корпус или берут готовые из мтз,на форуме не видел еще полностью изготовленной самодельной планетарки,у меня например планетарок нет и вом мтз нет зато кучку шестеренок и подшипников я наковыряю,останется только изготовить фланцы в которых будут крепится саттелиты
Кстати, подскажу где еще есть компактный планетарный редуктор, кроме вышеозначенных: в ДВУХСКОРОСТНОМ редукторе пускового двига ПД 10. Обычно такие агрегатируются с дизелями А 01
евген 66
