Задача на сообразительность
Эх, ладно.
Это РОТАКС.
Его делали примерно 30 лет подарят и устанавливали на:
- мотоциклы Априлия несколько моделей, мотоцикл БМВ, мотоцикл Бимота, мотоцикл Ява это только те что я достоверно знаю, может ещё на чём стоял, на малосерийном!
- на квадрики их ставили Бомбардье
- на гидрики слышал, но не видел сам
- из этих бошек сделали V-Tvin на литр двести
Богатая история у одного блока! Очень богатая!
По надёжности: на этом моторе (водянка и 4 клапана) ездят в Дакар.
Это начало серии мотора Изображение
lunatik писал(а):Эх, ладно.
Это РОТАКС.
Ещё из ставили в варианте 600 кубов воздушник на Хусаберги и Кадживы!
И чтоб добить тему: сухой двигатель с системой электро оборудования + впуск весит 56 кг.
1 лошадиная сила - 1 кг массы мотора
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Еще загадка из жизненного опыта. На этот раз из области "кривых ручонок".
Новая машина, только что собрана, все детали из магазина, исправные.
Мотор схватывает, но тут же глохнет. Все есть - бензин, искра. Собрано все правильно, должно работать. Но не работает.
(Ответ очень смешной).
doka
Сообщение doka »
Из жизненного опыта .
У тестя машина Мицубиси лансер - какойто старый не важно
ехал ,потеряла мощность резко , потом вообще заглохла , пробуешь заводить - заводится подымает обороты тыс. до 3 и глохнет , свечи залиты . Сушим свечи -заводится подымает обороты тыс. до 3 и глохнет , свечи залиты. 3 года моталась по сервисам и кулибиным - проверили всё - всё рабочее и даже двигло вскрыли - осталось всё по старому , поменяли и мозги и почти весь инжектор и катализатор выкинули, не помогло .
Eugene
Сообщение Eugene »
Геннадий Хаинов
Забита выхлопная труба ?
drogs
Сообщение drogs »
Геннадий Хаинов посторонний предмет в воздухане?
Посторонний предмет в выхлопной?
Ремень грм не правильно выставлен?
Топливная трубка передавлена?
drogs
Сообщение drogs »
doka
Негерметичность впуска воздуха после датчика ДМРВ или MAP.
Либо негерметичность масляной горловины.
Геннадий Хаинов
drogs писал(а):Геннадий Хаинов посторонний предмет в воздухане?
Совершенно верно! В воздушном фильтре фильтрующий элемент был вставлен вместе с полиэтиленовым пакетом, в котором он был куплен :).
Геннадий Хаинов
Еще одна загадка.
Дизель 2LT. Машина нормально едет, но иногда, при резком разгоне, или на высокой скорости вдруг пропадает тяга. Отпустишь педаль, снова нажмешь - опять едет.
Причем, это только на горячем моторе и только летом. Всю зиму машина ездила нормально.
doka
Сообщение doka »
drogs писал(а):Негерметичность впуска воздуха после датчика ДМРВ или MAP.
Неа
Eugene
почти прав
doka
Сообщение doka »
Ответ .
От катализатора отвалился плоский кусочек керамики , попал в трубу которая идет дальше к глушителю и на повороте её почти под 90 градусов притерся к трубе так что работал как заслонка - при заглушенном двигателе не мешал прохождению газов и стоял параллельно в трубе ,а при пуске двигателя поворачивался и наглухо и герметично перекрывал выход .
Кстати починил я сам - мне он сука во сне приснился .
Товарищи :)))
Предлагаю закрыть вопросы с закупориванием впуска и выпуска 8P
ЗАДАЧИ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ДЕЛАТЬ С ФОТОГРАФИЕЙ ИЛИ ВИДЕО [:})
Eugene
Сообщение Eugene »
Геннадий Хаинов
Когда читал твою загадку , почему то вспомнился родственник , который в фильтр системы водоснабжения дома вставил элемент в целофановой упаковке. Пластиковая колба фильтра раздулась до размеров баскетбольного мяча.
