Задача на сообразительность
Эх, ладно.
Это РОТАКС.
Его делали примерно 30 лет подарят и устанавливали на:
- мотоциклы Априлия несколько моделей, мотоцикл БМВ, мотоцикл Бимота, мотоцикл Ява это только те что я достоверно знаю, может ещё на чём стоял, на малосерийном!
- на квадрики их ставили Бомбардье
- на гидрики слышал, но не видел сам
- из этих бошек сделали V-Tvin на литр двести
Богатая история у одного блока! Очень богатая!
По надёжности: на этом моторе (водянка и 4 клапана) ездят в Дакар.
Это РОТАКС.
Ещё из ставили в варианте 600 кубов воздушник на Хусаберги и Кадживы!lunatik писал(а):Эх, ладно.
Это РОТАКС.
И чтоб добить тему: сухой двигатель с системой электро оборудования + впуск весит 56 кг.
1 лошадиная сила - 1 кг массы мотора
Геннадий Хаинов
doka
Из жизненного опыта .
У тестя машина Мицубиси лансер - какойто старый не важно
ехал ,потеряла мощность резко , потом вообще заглохла , пробуешь заводить - заводится подымает обороты тыс. до 3 и глохнет , свечи залиты . Сушим свечи -заводится подымает обороты тыс. до 3 и глохнет , свечи залиты. 3 года моталась по сервисам и кулибиным - проверили всё - всё рабочее и даже двигло вскрыли - осталось всё по старому , поменяли и мозги и почти весь инжектор и катализатор выкинули, не помогло .
Eugene
drogs
drogs
Геннадий Хаинов
Геннадий Хаинов
doka
doka
Ответ .
От катализатора отвалился плоский кусочек керамики , попал в трубу которая идет дальше к глушителю и на повороте её почти под 90 градусов притерся к трубе так что работал как заслонка - при заглушенном двигателе не мешал прохождению газов и стоял параллельно в трубе ,а при пуске двигателя поворачивался и наглухо и герметично перекрывал выход .
Кстати починил я сам - мне он сука во сне приснился .
Товарищи
Предлагаю закрыть вопросы с закупориванием впуска и выпуска
ЗАДАЧИ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ДЕЛАТЬ С ФОТОГРАФИЕЙ ИЛИ ВИДЕО
Eugene
