ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Voland4x4 »
вопрос не совсем по теме форума, но может быть кто-то подскажет. В общем надоело топить дровами и углем, решил сделать в котел горелку на отработке. Все по классике - камера сгорания с отверстиями, кожух, и в кожух надувается воздух. Ради эксперимента приладил самый простой вытяжной "сантехнический" канальный вентилятор, горит приемлемо, но только с маленькой подачей масла. Цвет пламени желто-белый, чуть добавляю подачу, горит лучше, но начинает коптить, и цвет становится желто-красным. Не хватает воздуха как я понимаю. Начал изучать вопрос покупки заводских дуйчиков для котлов. Но в голову пришла идея попробовать дуть компрессором :shock: Сделал переходник, ниппель, подключил и то же самое, горит. но так себе. Снял переходник и попробовал дуть прямо в кожух без уплотнений и все заработало как надо, даже с большой подачей масла цвет пламени бело-синий. Т.е. с уплотнением подачи воздуха горит так себе, а без - отлично. Что это за эффект? Скорость потока? Затягивается еще и окружающий воздух? Ну и какой вентилятор поставить, может что-то заколхозить :oops: И обеспечит ли заводской вентилятор такое горение? Посмотрел характеристики, самый маленький 70-80 ватт, 250 кубов в час.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4 писал(а): 15 сен 2022, 18:45 Затягивается еще и окружающий воздух?
Думаю да. Струйный насос.
Voland4x4 писал(а): 15 сен 2022, 18:45 может что-то заколхозить
вентилятор печки и шим регулятор может?
Дмитрий Р
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Дмитрий Р »
Voland4x4 писал(а): 15 сен 2022, 18:45 Что это за эффект?
Эффект лучшего перемешивания смеси.Лучше всего,когда смесь готовится не в котле,а в самой горелке,и уже через горелку подается в камеру сгорания.Принцип краскопульта.на али полно форсунок инжекционных для применения в горелках отработанного масла.
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
mmcl200 писал(а): 15 сен 2022, 19:35
Понял, спасибо.
Вентиляторы от печки у нас один умелец ставит, тоже думал. А вот по поводу шим регулятора, попалось видео где чувак разбирает свои ошибки после определенного периода отопления отработкой. В общем загорелся у них блок управления, начиная с шим регулятора. Не помню точную причину, но чото я очкую :oops: На заводских вентиляторах ставят на входе заслонку, мне такой вариант больше подходит. :) А какой источник на 12 вольт подобрать? Какое потребление у печки? У меня есть драйвер для диодной ленты на 12 вольт, 250 ватт, думал его.
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Дмитрий Р писал(а): 15 сен 2022, 20:11 Эффект лучшего перемешивания смеси.Лучше всего,когда смесь готовится не в котле,а в самой горелке,и уже через горелку подается в камеру сгорания.Принцип краскопульта.на али полно форсунок инжекционных для применения в горелках отработанного масла.
Я много видео пересмотрел, выбрал самый ленивый :oops: Может когда-нибудь созрею [:})
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4 писал(а): 15 сен 2022, 20:25 В общем загорелся у них блок управления, начиная с шим регулятора.
дело твоё конечно. Но полно роликов где аккумуляторы в телефонах горят как термит. Однако у тебя же есть телефон мобильный?
Voland4x4 писал(а): 15 сен 2022, 20:25 У меня есть драйвер для диодной ленты на 12 вольт, 250 ватт, думал его.
гу в целом почему нет? Я правда старые добрые трансформаторы с медной обмоткой на магнитопроводе больше люблю. Но это как V8 атмосферный….
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4 писал(а): 15 сен 2022, 20:25 Какое потребление у печки?
посмотри какой предохранитель в схеме питания печки. Процентов 50-75 это мощность мотора, на выпуклый глаз
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
Voland4x4 писал(а): 15 сен 2022, 20:31
Самый ленивый у меня.в котле на колосниках стоит сковорода чугунная, в ней вертикально кусочек трубы 120 с отверстиями по кругу, через железную трубку самотёком масло капает.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Когда труба раскаляется, горит приемлемо. Правда дымит аки паровоз
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик писал(а): 16 сен 2022, 04:59 Когда труба раскаляется, горит приемлемо. Правда дымит аки паровоз
Сначала тоже попробовал на естественной тяге, примерно с таким же результатом. Но хочется отсутствия копоти. Хотя прикидывал, что если делать печь именно под отработку, трубу метров 6, то можно улучшить сгорание. А так у меня твердотопливный котел, поэтому тольуо дуть. [:})
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4,
Да у меня тоже твердотопливный. Так, в межсезонье отработку сжигаю. Зимой углём топлюсь. Благо у нас он не дорогой.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Так замерить ток потребления на аккумуляторе, а после подобрать источник питания.
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
новичок писал(а): 16 сен 2022, 09:11
Так есть форум с умными и опытными комрадами :) Проще же спросить. :oops:
Поговорил со знакомым электриком, говорит 15-20 ампер. Источник питания - компьютерный блок питани на 400-500 ватт, чтобы с запасом. Но правильная мысль (впрочем подходящая к процессу постройки вездеходов :))) )
новичок писал(а): 16 сен 2022, 11:51 Переделка и подгонка с неизвестным результатом выйдет также или даже дороже.
Куплю заводской для котла, то на то и выйдет, колхозить, к сожалению, не имеет особого смысла.
Всем спасибо за мнения :roll: [:})
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4 писал(а): 16 сен 2022, 15:44 Проще же спросить.
:roll:
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите, что лучше старый советский компрессор типа СО-7Б или свежий китайский с сопоставимой производительностью (около 500 л/мин)? Мне как бы ближе советский, но может быть технический прогресс сделал свое дело? Б/у агрегаты что одни, что другие можно купить +- 20 т.р.
