Общая Флудерная 1 /АРХИВ/
Болтологический раздел.
Oleg
Сообщение Oleg »
АРКАША писал(а):на той же НИВЕ ... муфта переживает не одну крестовину .
Это если раздатка правильно установлена, что бывает только в новых авто. Я на своей ниве замучился с этой муфтой, через месяц менял. Не зря же потом завод стал вместо этой муфты шрус ставить :beer:
Сообщение uvat »
Oleg писал(а):Не зря же потом завод стал вместо этой муфты шрус ставить По пивасику?
Шрус, гораздо мягче работает, вибраций минимум.
:beer:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mobilru писал(а):прав я или нет
Не совсем .... Удлиннитель на Космичах и Волжанах .... сокращает длинну кардана ... + за счет него выполнено продольно подвижное шлицевое соединение ....
Самопал
Сообщение Самопал »
Oleg писал(а):завод стал вместо этой муфты шрус ставить
Пардон :stop: , не вместо муфты, а вместо крестовины. Муфта, осталась.
Сообщение uvat »
Самопал
Правильно поправил, пардон, переклинило. [:})
Пара муфта+крестовина, работает жёстче, нежели пара шрус+муфта.
Шурик
Сообщение Шурик »
Ну мужики..вы завелись 8P ...На мерене подвеска независимая...редуктора и ось кпп находится в одной плоскости...кардан без крестовин..резинка компенсирует незначительную не соосность.....Вот я и думаю %) ...у меня всё под углами..резинка таких издевательств точно не вытерпит....оставить резинку и прикрутить к ней крестовину жиговскую, или выкинуть её нах... и прикрутить крестовину прям к фланцу редуктора...
Вот в чём вопрос... [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Oleg писал(а):этой муфты шрус ставить
С каких это пор .... :shock: ... вместо крестовины видал ... но вместо муфты ...
Oleg
Сообщение Oleg »
Самопал писал(а): Муфта, осталась.
Хм... я то не вникал особо, когда муфту менял, мне товарищь сказал - хрен ты мучаешься с ней, поставь нового образца шрус, вечно будет. Давно это было.... Ниве уже четверть века скоро, списал, стоит за сараем ждет разборки :)
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Шурик писал(а):и прикрутить крестовину прям к фланцу редуктора...
Бег по кругу 8P так с того и начали
АРКАША писал(а):всё равно придется лепить фланец ... чтоб потом можно было беспроблемно привод снять - поставить ... ну а к фланцу проще приблудить крестовину ... внутренний шрус обеспечит достаточное для монтажа продольное перемещение приводного вала ....
Сообщение uvat »
АРКАША писал(а):Бег по кругу Хохотушки так с того и начали
Так флудерная для того и нужна :)))
:beer:
mobilru
Сообщение mobilru »
скажите а вот здесь на дифе заз как происходит блокировка , чёта понять немогу
http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/8602_neyva.htm
АРКАША
Сообщение АРКАША »
uvat писал(а):флудерная для того и нужна
Истину глаголишь .... и во время :roll: 8P
Шурик
Сообщение Шурик »
Так оставить или выкинуть?Если выкинуть,то длинна вала увеличится..соответственно углы станут меньше(незначительно)....
Если оставит,то резинка вроде как небольшой демфер будет работать..
%) ..... советуйте....
nuf
Сообщение nuf »
Шурик, а может обсудите в отдельной теме?
Флудерная конечно тема хорошая.. но вы вроде за дело говорить начали, жаль если пропадет. [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
nuf ну чтоб не отвлекаться ... тут продолжим ... а потом ... на пример в трансмиссию пертащить [:})
Вернуться в «Флеймовые»
