Беседы о полноприводных мотоциклах 2х2
Патрик 35р
Кронштейн имеет подшипник.
Подшипник закрыт сальникани.
Что бы сальники работали, предусмотрены втулки. Одна короткая, другая длинная.
Длинная втулка приваривается к остаткам колёсного диска.
К приваренной втулке приваривается предварительно проточенная до нужного диаметра звезда.
Место для звезды немного, но оно есть.
На втором фото всё видно. Только звезда ещё не вварена.
Патрик 35р
Murmashi
Обгонные муфты (Продублирую, чтоб не потерять из виду)
Dimas писал(а):Запоздал, так как не заметил...Копай писал(а):Привет! Про такие муфты я не вкурсе...дай, пожалуйста, ссылку где почитать/купить?Dimas писал(а):Здорово! А почему с колесами не купили заводских обгонных муфт? Внутри посадка под шпонку, снаружи флянец.
http://www.promshop.org/
http://pkmoscow.ru/products/?categories=8
http://www.podshipnik.ru/analyst/31/element_794.html
http://www.ebay.com/itm/CSK25PP-One-way ... 53e12c14e1
И подобные CSK15PP
Двух забаненных повстанцев - восстановил.
Обоим, Алексей Ка и Паша по третьему предупреждению.
Основания - нарушение правил о недопустимости публичных дебатов с Администрацией, за правила форума.
Ntl8484
Подскажите наружный диаметр колес
25"х12"-9" и 25"х10"-12"
Кто-нибудь покупал на http://triport.ru по акции 3050руб за колесо?
bob292
Алексей Ка
Priob70
А ухи кронштейна куда то крепят?Дмитрий78 писал(а):Патрик 35р
Звезду нельзя через дистанционную втулку приварить к барабану?
Предварительно проточив.
С уважением к участникам !!!
Priob70
Остатки колёсного диска и есть тормозной барабан)).
Звезду можно приварить и к самому барабану, но тогда на неё будет не одеть цепь)). Цепь выступает в сторону от звезды на 3-4 мм. а ещё зазор должен быть.
Стенка барабана тонкая, и точить там нечего.
В кронштейне есть 4 круглых дырки)).
1) Подшипник, его надеваем на ось.
2) Сайлентблок, его используем как четвёртую точку крепления мотора.
3) Ещё две дырки, вот через них кронштейн крепится к мотору в специальные места.
ЕЩЁ.
Звезду лучше приваривать 15 зубов (Восход), так как 14 зубов еле-еле позволяют одеть цепь без касания к кронштейну.
Диамерт моей втулки был около 25,3 мм.
ЕЩЁ.
Priob70
Вот это и хотелось услышать.
Услышал.
И при использовании тормозного диска, соответственно колодки тормозные нужны именно для барабана а не для дискового тормоза.
Ну и сам привод, не тот что в Трипорте предлагается.
Так?
Услышал.
Так?
Priob70
Priob70
Примерно такPriob70 писал(а):Мне не нужно чтоб все цитировалось, как?
