Беседы о полноприводных мотоциклах 2х2
Сообщение Дмитрий78 »
Патрик 35р
Кронштейн имеет подшипник.
Подшипник закрыт сальникани.
Что бы сальники работали, предусмотрены втулки. Одна короткая, другая длинная.
Длинная втулка приваривается к остаткам колёсного диска.
К приваренной втулке приваривается предварительно проточенная до нужного диаметра звезда.
Место для звезды немного, но оно есть.
На втором фото всё видно. Только звезда ещё не вварена.
Патрик 35р
Сообщение Патрик 35р »
теперь понял спасибо
Murmashi
Сообщение Murmashi »
Обгонные муфты (Продублирую, чтоб не потерять из виду)
Dimas писал(а):
Копай писал(а):
Dimas писал(а):Здорово! А почему с колесами не купили заводских обгонных муфт? Внутри посадка под шпонку, снаружи флянец.
Привет! Про такие муфты я не вкурсе...дай, пожалуйста, ссылку где почитать/купить?
Запоздал, так как не заметил...
http://www.promshop.org/
http://pkmoscow.ru/products/?categories=8
http://www.podshipnik.ru/analyst/31/element_794.html
http://www.ebay.com/itm/CSK25PP-One-way ... 53e12c14e1
И подобные CSK15PP
Двух забаненных повстанцев - восстановил.
Обоим, Алексей Ка и Паша по третьему предупреждению.
Основания - нарушение правил о недопустимости публичных дебатов с Администрацией, за правила форума.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Подскажите наружный диаметр колес
25"х12"-9" и 25"х10"-12"
Кто-нибудь покупал на http://triport.ru по акции 3050руб за колесо?
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
bob292
Сообщение bob292 »
Ntl8484 писал(а): диаметр колес
Так написано же 25 дюймов . 635 - это рассчётный , действительный возможно чуть меньше .
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Я покупал.25*12*9 - 635 так и есть реально.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Дмитрий78 писал(а):Патрик 35р
А ухи кронштейна куда то крепят?
Звезду нельзя через дистанционную втулку приварить к барабану?
Предварительно проточив.
С уважением к участникам !!!
Priob70
Остатки колёсного диска и есть тормозной барабан)).
Звезду можно приварить и к самому барабану, но тогда на неё будет не одеть цепь)). Цепь выступает в сторону от звезды на 3-4 мм. а ещё зазор должен быть.
Стенка барабана тонкая, и точить там нечего.
В кронштейне есть 4 круглых дырки)).
1) Подшипник, его надеваем на ось.
2) Сайлентблок, его используем как четвёртую точку крепления мотора.
3) Ещё две дырки, вот через них кронштейн крепится к мотору в специальные места.
ЕЩЁ.
Звезду лучше приваривать 15 зубов (Восход), так как 14 зубов еле-еле позволяют одеть цепь без касания к кронштейну.
Диамерт моей втулки был около 25,3 мм.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Вот это и хотелось услышать. :roll:
Услышал. [:})
И при использовании тормозного диска, соответственно колодки тормозные нужны именно для барабана а не для дискового тормоза.
Ну и сам привод, не тот что в Трипорте предлагается.
Так?
Priob70
Сообщение Priob70 »
Вот здесь я имел ввиду дистанционную втулку.
Priob70
Не стоит выделять текст без особой надобности.
пользуйтесь цитатами [:})
Priob70
Сообщение Priob70 »
Мне не нужно чтоб все цитировалось, а именно ТО, на что обратили бы внимание.
Вот в этом моя надобность.
Как?
Priob70 писал(а):Мне не нужно чтоб все цитировалось, как?
Примерно так :oops:
Priob70
Выдели в тексте что нужно цитировать и нажми под ником человека надпись -ЦИТИРОВАТЬ (выд. синим цветом) и в твоем сообщ. это сделается автом. [:})
