Выбор двигателя для мотоцикла 2х2
Копай
Сообщение Копай »
lunatik
По комплектам для переоборудования где посмотреть можно...дай ссылочку.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Скажите, а установка маслянного радиатора предусмотрена только ни 150СС с коробкой?
Или и на безкоробочный двиг тоже можно установить.?
С уважением к участникам !!!
bob292
Сообщение bob292 »
Priob70 писал(а): на безкоробочный двиг тоже можно установить.?
Сложно .
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Priob70
Глянь под цилиндр спереди снизу , если есть штуцера с перемычкой - то можно .
bob292
Сообщение bob292 »
Алексей Ка писал(а):если есть штуцера с перемычкой
Без кпп - нет . Если только сверлить , глушить канал и т.д и т.п. .
Тоже думал на эту тему . Проще наверное поставить датчик температуры масла и контролировать . Скутеристы ставят датчик 2110 вместо сливной пробки и указатель 2106 - всё работает (я уже всё скомплектовал) .
Priob70
Сообщение Priob70 »
Существует датчик температуры тасола и датчик давления масла.Ты какой имел ввиду?
bob292
Сообщение bob292 »
Priob70 писал(а): датчик температуры тасола
bob292
Сообщение bob292 »
bob292 писал(а):. Скутеристы ставят датчик 2110
http://scooterclub.by/nforum/viewtopic. ... 33#p178533
Копай
Сообщение Копай »
Так для информации: 150й двигатель не забывайте заземлять отдельным проводом и потолще, т.к. двигатель висит на резиновых салентблоках и нормального минуса м/у рамой и двигателем нет. Иначе при вкючении стартера по минусовому проводу генератора будет идти большой ток вплоть до оплавления изоляции.
Dim52
Сообщение Dim52 »
Хотя тут многие из стационарников предпочитают Лифан, поделюсь инфой по MTR. Вылез первый неприятный момент - в торце вала резьба под болт 5/16 UNC 24 :shock:
Dim52
Сообщение Dim52 »
Dim52
Сообщение Dim52 »
Хотя тут многие из стационарников предпочитают Лифан, поделюсь инфой по MTR. Вылез первый неприятный момент - в торце вала резьба под болт 5/16" UNC 24 :shock:
Dim52 писал(а):Хотя тут многие из стационарников предпочитают Лифан, поделюсь инфой по MTR. Вылез первый неприятный момент - в торце вала резьба под болт 5/16" UNC 24 :shock:
И что тут такое не приятного? Своя невнимательность или отсутствие соответствующего болта? :oops:
bob292
Сообщение bob292 »
Dim52 писал(а):в торце вала резьба под болт 5/16" UNC 24
Коран не позволяет перерезать резьбу на М 10 или прямо по этой пройти метчиком М8Х1 , будет чуть не полноценная , но всё же резьба .
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Делал как то эти болтики ....Нарезаются только на токарке . Плашки токай не найти . Диаметр 7.93 мм Шаг 24 нити это примерно 1.058 мм .
:oops:
