Выбор двигателя для мотоцикла 2х2
Копай
lunatik
По комплектам для переоборудования где посмотреть можно...дай ссылочку.
Priob70
bob292
Алексей Ка
bob292
Без кпп - нет . Если только сверлить , глушить канал и т.д и т.п. .Алексей Ка писал(а):если есть штуцера с перемычкой
Тоже думал на эту тему . Проще наверное поставить датчик температуры масла и контролировать . Скутеристы ставят датчик 2110 вместо сливной пробки и указатель 2106 - всё работает (я уже всё скомплектовал) .
Priob70
Существует датчик температуры тасола и датчик давления масла.Ты какой имел ввиду?bob292 писал(а):Без кпп - нет . Если только сверлить , глушить канал и т.д и т.п. .Алексей Ка писал(а):если есть штуцера с перемычкой
С уважением к участникам !!!
bob292
bob292
http://scooterclub.by/nforum/viewtopic. ... 33#p178533bob292 писал(а):. Скутеристы ставят датчик 2110
Копай
Так для информации: 150й двигатель не забывайте заземлять отдельным проводом и потолще, т.к. двигатель висит на резиновых салентблоках и нормального минуса м/у рамой и двигателем нет. Иначе при вкючении стартера по минусовому проводу генератора будет идти большой ток вплоть до оплавления изоляции.
Dim52
Dim52
Dim52
И что тут такое не приятного? Своя невнимательность или отсутствие соответствующего болта?Dim52 писал(а):Хотя тут многие из стационарников предпочитают Лифан, поделюсь инфой по MTR. Вылез первый неприятный момент - в торце вала резьба под болт 5/16" UNC 24
bob292
Кузнец Влад
Делал как то эти болтики ....Нарезаются только на токарке . Плашки токай не найти . Диаметр 7.93 мм Шаг 24 нити это примерно 1.058 мм .Dim52 писал(а):Хотя тут многие из стационарников предпочитают Лифан, поделюсь инфой по MTR. Вылез первый неприятный момент - в торце вала резьба под болт 5/16" UNC 24
