Леший 2х2
Stepech
Привет. До гаража доберусь- сделаю. Впринципе, муфта в собранном виде со звездами и на промвалу, на последней фото. Левая звезда - ведомая от двигателя. Правая - ведущая на передний вал.
Почитал про АСМ...хорошая смазка. Попробую поискать у нас в городе (в котором всего один прогулочный теплоход)
Пожалуй, как нибудь схожу до лодочной станции...смазочку поспрашиваю.
Технология такая : в литол , солидол или циатим и т.д. насыпается графит . Ставится в водяную баню, и нагревается. При размягчении, смесь перемешивается до однородного состояния. Ложится цепь кольцами и проваривается, при помешивании. Цепь надо двигать чтоб смазка проникла во втулки звеньев. На старой цепи бывает видно пузырьки, выходящие из втулок. После проварки цепь подвешивается, и протирается ветошью. (брызги не летели) Перегревать смазку не льзя, станет твердой и т.д.Wasilih писал(а):может цепь поварить в литоле с маслом...Копай писал(а):Очередной выезд в лес показал что надо брать с собой запас литола для смазки колесных цепей.
В сметанообразной грязи да и просто в лужах смазка смывается, цепи начинают хрустеть.
Лить сверху на цепь всякую хрень, пачкать штаны. Внутрь не попадет. Потому импорт с сальничками в втулках. Полученную смазку закрыть крышкой, для след. проварки, можно смазывать оси, болты и т. д. Продается граф. смазки для открытых механизмов, лебедок и т.д. Шрусовская думаю наилучший вариант.
что хочу-то и строю!
