Гусенично-колесный вездеход (Амфибия) "ВКС-1"
Гусенично-колесные вездеходы без приводной звезды.
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Завтра таки хочу обшивать крышу! Вопрос на засыпку! На каком расстоянии друг от друга лучше ставить заклепки? (чем чаще,тем лучше-понятно!) И какого диаметра посоветуете? [:})
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Скорпион -
Заклепки располагать надо так, как лодки клепают. В 2 ряда, как бы сказать -"зигзагом". Если элемент не силовой, то достаточно 4 мм. И не всегда чаще, это лучше.
Посмотри к примеру на каком расстоянии находятся заклепки на м/лодке "Прогресс" или "Казанка". Те, что стоят на палубе.
Скорпион
1 предупреждение
Сергей51 писал(а):Заклепки располагать надо так, как лодки клепают. В 2 ряда, как бы сказать -"зигзагом".
У меня врятли получится в два рядя.Под листом который крепить,каркас из профтрубы 25мм.Тобиш 2см полезной площади!?
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Не надо тебе в два ряда!!! Это же не несущая конструкция.
Располагай с таким шагом, чтобы уверенно продавливался герметик под листом. Чтобы это понять посади часть листа на саморезы. Потом заменишь их на заклепки. Я бы начинал с 20 сантиметров..
Диаметр - яхз... Миллиметра 4. Не больше. Прочность не нужна, а те, которые более 4 диаметром - когда доклепаешь правая рука вдвое больше левой будет.
Скорпион
1 предупреждение
gromoverjetc
Понял!Спасибо! [:}) [:}) [:})
А герметик Боди-999 можно использовать?
Скорпион
1 предупреждение
gromoverjetc
BODY ГЕРМЕТИК 999 ПОД КИСТЬ
ОПИСАНИЕ:
Высококачественный однокомпонентный герметизирующий состав на основе каучука и синтетических смол. Предназначен для соединения различных элементов кузова автомобилей, герметизации металла, заполнения пустот. Сохраняет эластичность в течение долгого времени и обладает минимальной усадкой. Благодаря густой консистенции не растекается, при нанесении толстыми слоями не дает трещин и обеспечивает оптимальную адгезию.
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:
- сталь;
- заводское лакокрасочное покрытие;
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:
ГЕРМЕТИК BODY 999
Продукт готов к применению, наносится с помощью кисти. Одного слоя достаточно, чтобы восстановить оригинальное покрытие. Предназначен для внутренних частей автомобиля, которые не подвергаются прямому ультрафиолетовому излучению. После высыхания может быть окрашен любыми видами красок.
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
7,5 см. герметик строительный в тюбах, глушак не оторвет.
Юрий Жилин
заклепки 4.8
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Скорпион
Симпатично получилось, :roll:
Только вертится вопрос - а такие противопульные наклоны обшивки зачем? Объем кузовины пропадает.
Скорпион
1 предупреждение
Юрий Жилин писал(а):7,5 см. герметик строительный в тюбах, глушак не оторвет.
Что-то въехал не сразу! %) Что ответы на несколько вопросов. Спасибо! [:})
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Скорпион писал(а):
shap писал(а):Скорпион
А чем такая цветовая гамма продиктована? Скорее демаскировка получилась.
Одни и тежи камуфляжи приелись както!
на милицейский камуфляж похоже, браконьеры будут обкакиваться при виде вездехода.. 8P
Скорпион
1 предупреждение
Юрий Жилин
Юрий Жилин писал(а):заклепки 4.8
Бандерлогин писал(а):рлогин"]Только вертится вопрос - а такие противопульные наклоны обшивки зачем? Объем кузовины пропадает.
Ну скажем так! Да объем уменьшился но!!! У нас в россии и так все авто топором рублены,а здесь хотел немного хоть сгладить. :) А вообще я взял за основу детскую игрушку-бтр и по ней делал, примерно конечно не копия!:) Оттуда и углы наверно. А вдруг война не дай бог. Обстановка то напряженная!!! :lol: :lol: :lol: :))) ШУТКА!!!
Скорпион
1 предупреждение
KIBERDOG писал(а):на милицейский камуфляж похоже, браконьеры будут обкакиваться при виде вездехода..
Может в рыбнадзор устроится!!! :))) А что это идея!!! :roll: А то все озера и реки сетями опутали засранцы!!! :roll:
Бандерлогин
Скорпион писал(а):Обстановка то напряженная!!!
Я понял: танковые клинья, пулеметы на флангах и обкакивающиеся браконьеры, обеспечивающие раздрискивание препаратов массового поражения. :)))
По ящику идут Трансформеры-3
А лунатик-то взял и снес в архив тему о восстании скайнета, это он видать погорячился...
gromoverjetc
Блин, пропустил фотки на прошлой странице.... ОПУПИТЕЛЬНО!!! :roll:
Очень гармонично и четко смотрится. Вид реально воинственный... Не боевой, а именно воинственный. Радара не хватает... И оборудования связи... Бреки в лесах точно кирпичами срать будут....
В который раз убеждаюсь - покраска - это важно... Сам иной раз сварю конструцию - гумно гумном... А после покраски - красота... У тебя это вообще по глазам бьет... До покраски вездеход такого впечатления не производил...
По герметику - на мой взгляд боди даже лучше силикона будет... Хотя нужно пощупать...
Вернуться в «Гусенично-колесные вездеходы»
