Гусенично-колесный вездеход (Амфибия) "ВКС-1"
Скорпион
- 1 предупреждение
Сергей51
Скорпион
- 1 предупреждение
gromoverjetc
Не надо тебе в два ряда!!! Это же не несущая конструкция.
Располагай с таким шагом, чтобы уверенно продавливался герметик под листом. Чтобы это понять посади часть листа на саморезы. Потом заменишь их на заклепки. Я бы начинал с 20 сантиметров..
Диаметр - яхз... Миллиметра 4. Не больше. Прочность не нужна, а те, которые более 4 диаметром - когда доклепаешь правая рука вдвое больше левой будет.
Скорпион
- 1 предупреждение
Скорпион
- 1 предупреждение
gromoverjetc
BODY ГЕРМЕТИК 999 ПОД КИСТЬ
ОПИСАНИЕ:
Высококачественный однокомпонентный герметизирующий состав на основе каучука и синтетических смол. Предназначен для соединения различных элементов кузова автомобилей, герметизации металла, заполнения пустот. Сохраняет эластичность в течение долгого времени и обладает минимальной усадкой. Благодаря густой консистенции не растекается, при нанесении толстыми слоями не дает трещин и обеспечивает оптимальную адгезию.
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:
- сталь;
- заводское лакокрасочное покрытие;
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:
ГЕРМЕТИК BODY 999
Продукт готов к применению, наносится с помощью кисти. Одного слоя достаточно, чтобы восстановить оригинальное покрытие. Предназначен для внутренних частей автомобиля, которые не подвергаются прямому ультрафиолетовому излучению. После высыхания может быть окрашен любыми видами красок.
ОПИСАНИЕ:
- сталь;
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:
ГЕРМЕТИК BODY 999
Юрий Жилин
7,5 см. герметик строительный в тюбах, глушак не оторвет.
Юрий Жилин
заклепки 4.8
Бандерлогин
Скорпион
- 1 предупреждение
KIBERDOG
Скорпион
- 1 предупреждение
Юрий Жилин
А вообще я взял за основу детскую игрушку-бтр и по ней делал, примерно конечно не копия!:) Оттуда и углы наверно. А вдруг война не дай бог. Обстановка то напряженная!!!
ШУТКА!!!
Юрий Жилин писал(а):заклепки 4.8
Ну скажем так! Да объем уменьшился но!!! У нас в россии и так все авто топором рублены,а здесь хотел немного хоть сгладить.Бандерлогин писал(а):рлогин"]Только вертится вопрос - а такие противопульные наклоны обшивки зачем? Объем кузовины пропадает.
Скорпион
- 1 предупреждение
Бандерлогин
Я понял: танковые клинья, пулеметы на флангах и обкакивающиеся браконьеры, обеспечивающие раздрискивание препаратов массового поражения.Скорпион писал(а):Обстановка то напряженная!!!
По ящику идут Трансформеры-3
А лунатик-то взял и снес в архив тему о восстании скайнета, это он видать погорячился...
gromoverjetc
Блин, пропустил фотки на прошлой странице.... ОПУПИТЕЛЬНО!!!
Очень гармонично и четко смотрится. Вид реально воинственный... Не боевой, а именно воинственный. Радара не хватает... И оборудования связи... Бреки в лесах точно кирпичами срать будут....
В который раз убеждаюсь - покраска - это важно... Сам иной раз сварю конструцию - гумно гумном... А после покраски - красота... У тебя это вообще по глазам бьет... До покраски вездеход такого впечатления не производил...
По герметику - на мой взгляд боди даже лучше силикона будет... Хотя нужно пощупать...
