Самодельный Мини Экскаватор
- ЗАБАНЕН
Интересная позиция "сделаю хуже зато по своему".Неужели бронзовая втулка хуже двух труб и кучи солидола?Саня писал(а):главное не тупо копировать
Отверстие в квадратной трубе нужно сделать диаметром 20 ну максимум 25 мм ,если в мастерской нет таких свёрел (плохая мастерская) можно АККУРАТНО высверлить мелким сверлом по окружности и поработать напильником.На крайний случай сделать простейший кондуктор ,что бы добиться соосности ,прожечь отверстия и вварить по кондуктору стальные втулки с запрессованными в них бронзовыми
Это же механика ,зачем предполагать-нужно обосновывать:изгиб стрелы уменьшит высоту разгрузки и увеличит глубину копания,плюс уменьшаются транспортировочные габаритыyepti писал(а):Ну тогда- такое предположение
Ковчег строил любитель. Титаник - профессионалы.
- ЗАБАНЕН
йошкин кот писал(а):Интересная позиция "сделаю хуже зато по своему".
не обязательно хуже. а втулки можно просто зайти в магазин и посмотреть, от чего продаются, можно и не втулки, а подшипники на оси, но запресовывать их в трубу, главное по диаметру подобрать.
Короче делайте как хотите, мне не скоро делать, так что посмотрю.
Саня, речь шла ,если я правильно понял, о трубе в трубе .а не о подшипниках.Хотя я не разу не сталкивался с толстостенной трубой в которую можно было бы без проточки посадочного место запрессовать подшипник с последующей ремонтопригодностью
P.S.о втулках вчера речь шла по моему оптимальное решение доступно надежно и прочно
а вот с этим полностью согласен,только без активного участия боюсь смотреть мало на что можно будетСаня писал(а):Короче делайте как хотите, мне не скоро делать, так что посмотрю
- ЗАБАНЕН
правильно понялйошкин кот писал(а):если я правильно понял, о трубе в трубе
это лирическое отступление.йошкин кот писал(а):а не о подшипниках
Вот представьте, нормальная втулка, латунь-железо, если сыро, она макнулась в воду, грязь внутри, если сухо, пыли набилось, долго проживёт???
А труба в трубе не сильно и жалко.
В трубу подшипник с натягом врядли встанет, но трубу можно вдоль болгарином пройти и обжать до нужного размера.
Зазоры всёравно будут. вспомните про АК-47 там зазоры ни в какое сравнение с М-16 но Рембо выпрыгивает из воды, ползёт по грязи и после этого стреляет из АК-47 а не из М-16
