Привет.Получается момент движки умножаем на ПЧ коробаса?
Вопрос о Бортовом Повороте /ИНТЕРЕСНО/
pechora
pechora
Тогда мы опять возвращаемся к складу запчастей в ограниченном пространстве.
Дмитрий Р
pechora, а по другому и не должно было получится. С механикой не поспоришь.
maikl4x4
pechora
а может вместо двух КПП. двух муфт и прочих радостей поставить две маленькие АКПП и используя разные передачи таким образом поворачивать
pechora
Давно уже придуман,ремённая передача с лифана на две параллельные кпп 01,где то на форуме в гусеничных.Если не на этом,то жаль.Кто мешает увеличить количество ремней для вазовского двигателя?А сцепление оставить родное в кпп.
Ребята давайте жить дружно.
Дмитрий Р
Да выход простой.Уменьшить мощность двс и перейти на другой размер муфты
А если серьезно,то проще и надежнее и быстрее и легче,как по весу так и по сложности ГП г-71.Всё.Точка.
pechora
А как вот такой вариант?Только не пойму чейто к верху копытами.
pechora
pechora
Красиво все,но весит как самосвал.А стоит еще веселее.Мост хонда легенд можно минимум 5 шт купить.
Дмитрий Р
Масса двух муфт на крутящийй момент 1000 н на метр плюс конический редуктор плюс самодельный корпус для муфт которые должны находится в маслованне добавьте сюда тормозные диски с супортами думаю будет больше.Про надежность и простоту можете не мечтать,стоимость всего этого будет также сопоставима ну и само собой секс вам технический обеспечен.
А вот это уже другой вопрос.
pechora
Но увы,я так понял редуктора колесные все равно понадобятся.(для гусянки)Дмитрий Р писал(а): ↑16 ноя 2019, 21:52Масса двух муфт на крутящийй момент 1000 н на метр плюс конический редуктор плюс самодельный корпус для муфт которые должны находится в маслованне добавьте сюда тормозные диски с супортами думаю будет больше.Про надежность и простоту можете не мечтать,стоимость всего этого будет также сопоставима ну и само собой секс вам технический обеспечен.А вот это уже другой вопрос.Агрегат завершенный,все более менее про него понятно.
