Вопрос о Бортовом Повороте /ИНТЕРЕСНО/
pechora
Сообщение pechora »
Дмитрий Р писал(а): 14 ноя 2019, 19:12 pechora, Момент который придет на муфту будет превышать допустимый примерно раза в 3 , не выдержит она, нужно при такой схеме муфту другого габарита, или схему другую.
Привет.Получается момент движки умножаем на ПЧ коробаса?
pechora
Сообщение pechora »
pechora писал(а): 15 ноя 2019, 11:13
Тогда мы опять возвращаемся к складу запчастей в ограниченном пространстве.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
pechora, а по другому и не должно было получится. С механикой не поспоришь.
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
pechora писал(а): 15 ноя 2019, 11:24
Почему не поставить 2 муфты , после КПП? Двс от переднеприводной машины с родной КПП, на выходы приводов ЭТМ. ЭТМ нужно, что бы выдержала 1500Нм
pechora
Сообщение pechora »
maikl4x4 писал(а): 15 ноя 2019, 20:13
Или поставить колесные редуктора и оставить 12 муфты? @=
pechora писал(а): 15 ноя 2019, 11:24 Тогда мы опять возвращаемся к складу запчастей в ограниченном пространстве.
а может вместо двух КПП. двух муфт и прочих радостей поставить две маленькие АКПП и используя разные передачи таким образом поворачивать
pechora
Сообщение pechora »
Дмитрий Р писал(а): 15 ноя 2019, 20:04 pechora, а по другому и не должно было получится. С механикой не поспоришь.
Выход должен быть,просто он пока глууубоко в сознании. %)
Сообщение didulya »
pechora писал(а): 15 ноя 2019, 21:14Выход
Давно уже придуман,ремённая передача с лифана на две параллельные кпп 01,где то на форуме в гусеничных.Если не на этом,то жаль.Кто мешает увеличить количество ремней для вазовского двигателя?А сцепление оставить родное в кпп. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение didulya »
didulya писал(а): 15 ноя 2019, 21:24 авно уже придуман,
По моему здесь,но фотки пропали. :(
viewtopic.php?t=13102#p423571
Дмитрий Р
Да выход простой.Уменьшить мощность двс и перейти на другой размер муфты :)
А если серьезно,то проще и надежнее и быстрее и легче,как по весу так и по сложности ГП г-71.Всё.Точка.
pechora
Сообщение pechora »
А как вот такой вариант?Только не пойму чейто к верху копытами.
pechora
Сообщение pechora »
pechora
Сообщение pechora »
Дмитрий Р писал(а): 15 ноя 2019, 22:10
Красиво все,но весит как самосвал.А стоит еще веселее.Мост хонда легенд можно минимум 5 шт купить. 8P
Дмитрий Р
pechora писал(а): 16 ноя 2019, 21:44 Красиво все,но весит как самосвал
Масса двух муфт на крутящийй момент 1000 н на метр плюс конический редуктор плюс самодельный корпус для муфт которые должны находится в маслованне добавьте сюда тормозные диски с супортами думаю будет больше.Про надежность и простоту можете не мечтать,стоимость всего этого будет также сопоставима ну и само собой секс вам технический обеспечен.
pechora писал(а): 16 ноя 2019, 21:44 Мост хонда легенд можно минимум 5 шт купить
А вот это уже другой вопрос. :) Агрегат завершенный,все более менее про него понятно.
pechora
Сообщение pechora »
Дмитрий Р писал(а): 16 ноя 2019, 21:52
Но увы,я так понял редуктора колесные все равно понадобятся.(для гусянки)
Вернуться в «Трансмиссия II»
