БРДМ для болота 3х2
Вездеходы Валерия Леонтьева - /Нижневартовск/
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Однако вес какая коварная штука, имеет свойство прирастать из ничего.
Вес силового модуля на фото в предыдущем сообщении 160 кг, а с виду и не догадаешься.
Вес КПП08 с шрусами и приводами под 40кг, поворотные цапфы нивы с рычагами и ШРУСами 17кгх2=34кг, силовая скутера с глушителем и баком тоже к 40кг подтянется, ну и все остальное (руль, тяги, промопора первичного вала с цепью и тормозами АКБ и т.д) :shock:
Вот колеса - сварены из полдюймовых трубок а уже 3 диска= 56кг, сшил бандаж, ну тонкая транспортерка 5мм порезаная на 12 ремней шириной 6 см и один длинный шириной 12 см - а уже 17кг на одну бандажинку, камеры 1600х633 по 25 кг, вообщем вес 3 колес 165кг.
Что то тяжеловато получается для вездехода в багажнике, но пока доделаю то что есть испытать оригинальную схему поворота, дальше думать как облегчать все. А ведь еще прирастет пассажирский модуль на 2 места и бардачек под седушкой на 100л, узел перелома и задняя рулевая вилка, вообщем пошел на 380кг.
Petrovich
Пока такой мультяшный карапуз получается!
Дым пустил, масла везде залил, в апреле хочу начать обкатку...
:roll: :roll: :roll:
Petrovich
Жень, спасибо!
А мой прогресс однако куда движется. Начал с шести колес Шаины, потом было четыре кразовских размеров, а теперь на кировские замахнулся два. Случай классический - "Лучше меньше - да лучше" :)
Сегодня сваял:
Petrovich
Не мерял, какой у них размер реальный вышел???
Petrovich
Белый Дом писал(а):Не мерял, какой у них размер реальный вышел???
Нет, не мерял, на калькуляторе задал 1,55м и посчитал длину продольной ленты бандажа, а в гараже дверь 800мм - пролезли впритык.
Буду ждать с нетерпением следующих выходных, на неделе с мелочевкой поборюсь и на колеса. В планах переехать двухсотлитровые бочки, лежащие на земле, покататься по набухшим от воды сугробам. Жаль поплавать негде, как то мысль взбрендила, у нас после майских праздников лед на реке идет, а если по этим льдинам речку переехать - фантазер однако, но так жить интересней, а вдруг попробую, вроде должен успеть силовую кожухами закрыть.
:shock: :shock: :shock:
Petrovich
Эксперимент продолжается, перевернуть пока не смог...
Petrovich
Petrovich
Видео конечно не ахти, но Я своим кинооператором доволен, потому что без головы (не изобретает ничего лишнего), а самое главное руки не трясутся.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Petrovich писал(а):а самое главное руки не трясутся.
Дык, у него их похоже и нетю совсем... одна тренога.
Видео нормуль, однако что бы оценить твой творческий эксперимент, этого недостаточно.
Показывай как на боковых уклонах, на спуске, в ямину какую-нить провались по самые уши...
Ну и т.д... в этом духе.
Petrovich писал(а):перевернуть пока не смог..
А ты постарайся, тока без фанатизма и о безопасности не забудь.
Удачи!
Вездеходное ателье "Мангуст"
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Поверьте мне. Штатив большое дело. Нужно только на головку не пожалеть денег, и хоть к забору прикручивай и снимай. :roll:
Petrovich писал(а): перевернуть пока не смог...
Mongoose писал(а):, в ямину какую-нить провались по самые уши...
Mongoose писал(а):Удачи!
Petrovich
Mongoose писал(а):Показывай как на боковых уклонах, на спуске, в ямину какую-нить провались по самые уши...
Нет уважаемые, это хлопотно, Я яму такую не успею вырыть, у нас на болотах любая яма быстро заполняется водой, а у вездехода водоизмещение больше 2т, да и до ближайших уклонов куда то ехать нужно.
Скоростью его не перевернешь, на последнем видеоролике видно, что чем больше газу, тем меньше у него радиус поворота, потому что те силы действующие на раму, о которых Я рассуждал всю тему сильнее прижимают машину к земле.
На ближайшее время бросил все и вплотную занялся токарным станком. Два раза возил эту ступицу к токарю и все без толку, на последнем видеоролике слышно, как шаркают колодки о тормозной диск, там колбасит все, первый раз прокололся на кривонабитых шлицах в жигулевском диске сцепления, сейчас та часть ступицы, которая стягивает подшипники похоже тоже кривая, сначала биение было большим, Я эту железку перевернул на 180гр и стало нормально, но перебирать 22 шлица таким образом в лом, вообщем без своего станка удачи не видать.
Petrovich
Mongoose писал(а):что бы оценить твой творческий эксперимент, этого недостаточно.
Игорь, согласен на все сто, с новым оператором буду снимать побольше, вот бы гонки с этими игрушками устроить, летом они до нашего 20 куста не доезжали, тонули пачками :oops:
Вернуться в «Вездеходы Валерия Леонтьева»
