Конструкции гусениц и звездочек для самодельного вездехода
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
улан
Сообщение улан »
Газелист
С начало делаеться звезда,а по ней-шаг [:})
Газелист
Сообщение Газелист »
Я и делал по звезде с 9 зубами, шаблон для ленты был с шагом 129, но когда собрали шаг почему-то стал 130.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Газелист писал(а):Я и делал по звезде с 9 зубами, шаблон для ленты был с шагом 129, но когда собрали шаг почему-то стал 130.
Шаг меряется по центрам трака и если шаблон точно размечен все должно совпадать.
михаил_83
Сообщение михаил_83 »
шнивовод писал(а):
Газелист писал(а):диск r 13 обварен двойкой, длина окр. 1167мм, ширина трака 36 мм, расстояние между траками 94 мм.
Если гуска уже собрана то придется подгонять диаметр тоесть 130 умножить на желаемое количество зубов возмем 9 получим 1170 это длина окружности звезд с 9 зубами.
Но лудше гуску делать по готовой звезде.
И в дальнейшем при растяжении гясянки придется подгонять диаметр, я делал так:
Газелист
всем спасибо, все-таки придется гусеницу переделывать :apstenu: , с шаблоном накосячил.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Газелист писал(а):все-таки придется гусеницу переделывать
Газелист
Проще диаметр звезды, подогнать под шаг гусянки.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Газелист
Evgenii72 писал(а):Проще диаметр звезды, подогнать под шаг гусянки.
сегодня целый день этим занимался, но так ни чего и не получилось
Stac
Сообщение Stac »
Я не догнал, у тебя расстояние между траками больше чем между зубьями на 1мм??? Тогда легче обернуть звезду ещё слоем металла...
Konservator
Сообщение Konservator »
Stac писал(а):Тогда легче обернуть звезду ещё слоем металла...
...или между зубами пластинки подварить.
Stac
Сообщение Stac »
Как я у себя и сделал... :)))
Газелист
Уважаемые форумчане, хотелось бы узнать ваше мнение, новые дырки в ленте сильно её ослабят.(красные старые , белые новые).Изображение
Stac
Сообщение Stac »
Газелист
Думаю, "в пределах погрешности измерений"... Ну, максимум, процентов на 10-ть... [:})
Газелист
Лента 15мм 5 слоев корда ТК-200, думаю запаса прочности хватит
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Газелист
Судя по предыдущим постам , ты хочешь изменить шаг траков , значит в определённых местах отверстия будут выстраиваться в одну линию поперёк ленты (не так как на рисунке) , это и будут наиболее слабые места , со временем это скажится на надёжности , но сколько-то она конечно проходит . Совет - не перетягивай сильно болты на креплении траков , т.к развиваются трещины на верхнем и нижнем слое резине под этим пережатым местом , что ещё сильнее будет ослобевать эти места . Ещё , возможно , вытяжка ленты будет происходить быстрее на такой дырявой ленте .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Хорошо видны трещины (гусеницам четвёртый сезон пошёл) , появились они почти сразу и постепенно растут .
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
