Легко, вал надо выточить коряво, или с конусностью или с уступами что бы не впрессовать, обычные шариковые даже несоосность посадочных маленькую простят, вот только работать им при этом не особо весело будет, шарики будут уходить на боковую поверхность местами.Крафтов писал(а):Теперь попробуйте вал продеть сквозь три шариковых подшипника, малейшее отклонение и усё.
Бортовые редуктора Крафтова /ЭКСПЕРТИЗА/
shum d
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Шурик
Особенность лазерной резки в том что струя подводится достаточно точно 0,01, но сама дает разброс по ширине реза 0,1. Для контурных резов более, чем достаточно! А для круглых?Крафтов писал(а):Про соосность
Для круглых тоже!
Края отверстия будут отстоять от центра с разбросом 0,1, а их средне-квадратичное положение будет в пределах R0,01. Т.е. отверстие будет круглым, но с "чистотой" Ra200. Таким образом на лазере можно получить геометрию с точностью 0,01. Корпуса подшипников при сварке центрируются достаточно хорошо!
Об этом писал и Дмитрий 78, это подтвердил мне и mmcl200.
На "Петровичах" даже используют точность реза для сварки кулаков без кондуктора, детали сами себя позиционируют за счет "шипов". Прогресс однако!
solomon
Крафтов
Ну наконец то, правильный ответ. Практически в 10ку.Юрич писал(а):Особенность лазерной резки в том что струя подводится достаточно точно 0,01, но сама дает разброс по ширине реза 0,1. Для контурных резов более, чем достаточно! А для круглых?Крафтов писал(а):Про соосность
Для круглых тоже!
shum d
shum d
Спасибо, Дмитрий!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Коллеги, не пытайтесь строить двухпоточник по этим схемам, не получится! Обращайтесь, пожалуйста, к Изготовителю!
Это иллюстация к моим исследованиям на тему, а что будет если...
Вот увеличил на полмиллиметра общее межцентровое, появился заметный втык у правого потока. Точность геометрии должна быть сравнима с суммарным окружным зазором в зацеплении. Большой зазор тоже на подарок, греметь будет. Но и закусывать не будет!
Второе, то что радует, ошибка не изменяется от проворота системы, т.е. неизбежная разница в контакте зубьев не будет увеличиваться!
Т.е. по мере приработки "двухпоточность" будет расти.
И наоборот:если редуктор собрался и проворачивается, значит геометрия получилась достаточно хорошо.
О чем я и писал ещё на чтвртой странице!
Спасибо, Дмитрий!
Это я вам как эксперт говорю: Бортовые редукторы Крафтов - ПРАВИЛЬНЫЕ!Юрич писал(а):Идея воплощена, фотки опубликованы, износ паразитных шестерен правильный и равномерный, если это вам, неспециалистам, о чём то говорит.
Неправильная двухпоточка закусывает, а более-менее правильная притирается и работает потом нормально. Если новый мост проворачивается дрелью, как было показано, то поверьте, там всё нормально, это не первый и не второй случай, это - АЙС!
shum d
Воооот, теперь разговор переходит в техническую плоскость. Теперь пусть скажет начальник транспортного цеха:
Крафтов как выставлялись щеки перед сваркой, как велся шов сварки и в каком направлении?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Крафтов
Крафтов
shum d
Дядьки - коль мы надеюсь "персонализации" перешли и вернулись к Железу, можно я лирические отступления выделю в отдельную темку.
Ничего удалять не буду, сами посмотрите.
Согласны?
Крафтов
shum d
shum d писал(а):Воооот, теперь разговор переходит в техническую плоскость.
Согласны?
я вставил оба видика - а что именно мы (я) должны тут увидеть?
Можно разжевать ?
Можно разжевать ?
lunatiklunatik писал(а):Можно разжевать ?
На втором видео зубы перекрываются, это и есть суммарная погрешность окружного шага, т.е. все "втыки зубьев", сведенные к одной паре. Эта погрешность не увеличивается, а остается постоянной, что позволяет надеяться на приработку рабочих поверхностей зубьев до наступления "двухпоточности". При этом, за счет приработки увеличится окружной зазор в зацеплении, возможно увеличится шумность и т.д. Но работоспособность редуктора не пострадает.
Как это оценить в сотках? Экспериментально!
Крафтов эту работу проделал, за что ему уважение и благодарность!
А не ошибается только полный бездельник!
Дорогу осилит идущий
Владимир Дмитриевич - лови шпаргалку ! про теорию заговора!
проплаченный негодяй Лунатик спалился, он выложил фотографию конкурирующего устройства....
Вероятно он имеет отношению к его производству!
Теперь всё стало на свои места, понятно почему он (лунатик) захотел растоптать идею конкурента Крафтова
ссылка: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=225078#225078
shum d
Насчет приработки; недавно разобрали редуктор который сами и ставили, выработка на колесе была примерно 0.3 мм. Вот только редуктор был червячный, соответственно колесо в месте контакта с червяком сделано из бронзы и работает на трение, проработал он чуть больше года по 6-8 часов в день без выходных. Вот интересно есть шанс на приработку шестерни за приемлемый отрезок времени если обкатывают они друг друга по эвольвенте?
Идея в общем то давно понятна, есть только некоторые НО в которых я пока не уверен, но думаю что разберемся потихоньку.Юрич писал(а):lunatik
+ мульен, собственно я как то подобное говорил.Юрич писал(а):А не ошибается только полный бездельник!
Правильно; надо пинать под зад придавая импульс силы с вектором по направлению движения.Юрич писал(а):Дорогу осилит идущий , а не неверящий ни во что пессимист , только не надо бить его по рукам!
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
трубогиб
Я вообще фигею от умозаключений Крафтова и Юрича.У меня лазер,плазма,гидроабразив.Одна сотка на лазере?Это что,новый анекдот ?
1.После сварки не произведён отпуск.
2.Непровары по швам.
3.Зачистка перед сваркой мест реза не производилась.Разделка швов тоже не знакома?
4.Очистки после сварки не было(капли от сварки внутри корпуса-жесть).
5.Про соосность говорить нечего,её там нет.Вот японцы то идиоты,не суют подшипники в отверстия из под лазера.Про уклон реза не забыли?Или не знали?
Плакаться не надо ,что на пределе рентабельности.Разницы нет какой корпус делать-красивый и качественный или убогий.Затраты по времени и металлу одни и тежи.Топтать Крафтова нафиг ни кому не надо,сам себя топчет.Вернул бы деньги и извинился бы,и умерла бы тема в зародыше.И "рекламы"бы такой не было.
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
