Бортовой фрикцион с управляющим гидроприводом
теме АП
а есть ли ограничения по допустимому диаметру тормозного диска
... вообщем, девайс made by Konservator у меня
такой, серьёзный девайс
нужно выслать его китайцам, чтобы сделали девайс компактнее, мощнее, надёжнее, и самое главное дешевле..lunatik писал(а):... вообщем, девайс made by Konservator у меня![]()
Последний раз редактировалось KIBERDOG 07 дек 2011, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
не нужноKIBERDOG писал(а):нужно выслать его китайцам, чтобы сделали его компактнее, мощнее, надёжнее, и самое главное дешевле..lunatik писал(а):... вообщем, девайс made by Konservator у меня![]()
Масса уменьшится втрое
а цена??, токарка нынче в нашей стране очень дорогая, а без неё не обойтись, и запчасти со спорт байков тоже не дешёвые, в итоге цена готового девайса оттолкнёт многих, либо будет не доступна..lunatik писал(а):не нужноу нас в городе есть место где спортбайковские детали складируются.
а в китае работа не в счет, сырьё халява, тоесть выходня цена девайса будет очень привлекательной даже для обычного мембера который загорелся борт поворотом, ну а если найти лазейку в доставке, то счастлибы будут и продавцы и покупатели..
будет ниже новых деталей ТАЗKIBERDOG писал(а):а цена??,
думаю, что это фантазмыKIBERDOG писал(а):а в китае
Что? Где? Когда? Если так, то я в очередь!lunatik писал(а):будет ниже новых деталей ТАЗKIBERDOG писал(а):а цена??,![]()
так а что там нанотехнологичного!?Stac писал(а):Что? Где? Когда? Если так, то я в очередь!
Два суппорта от спортбайка б/у и один диск б/у , выбрать можно невостребованные образцы... за недорого.
lunatik
Я думал, речь идёт о готовом девайсе...
lunatik
Рекомендую испытывать всё же пневматикой. Основную утечку я убрал, но чу-уть-чуть гдето всё же подтравливает
. Возможно даже через манжету.
Там есть переходник из торм. шланга. Он вкручивается в углекислотный редуктор вместо манометра, а манометр уже в него сбоку. Правда его придётся на лён
У меня к сожалению баллон почти пустой оказался. Удалось давануть только 25-ю атмосферами. Удерживаемый момент при этом был порядка 30кгс/м (мой вес на плече чуть меньше полуметра).
Установка была простая:
Два вбитых в землю уголка, между ними приварена старая Нивовская ступица. В неё вставлялся "девайс" шлицевым концом. Второй конец был вварен в трубу 2,5 м в качестве рычага и поставлен на три кирпичика. Подаёшь давление и виснешь на трубе на контрольном расстоянии
Заряженый углекислотный баллон при 20 градусах должен дать 55кгс давления. Хорошо бы как-нибудь прикатать колодки( а ещё лучше, перед этим ТИИРовские заменить на импортные)
Ну вобщем
Ну вобщем
шнивовод писал(а):Думаю применина пневмогидравлическая ситема тормозов:KIBERDOG писал(а):Грубо говоря: Как на практике удержать высокое давление?? или Какой гидро узел идеально подойдёт??
От супорта до ГТЦ (на каждую сторону отдельно) обчная гидросистема ГТЦ с пневмокамерой куда через двухпроводной клапан подается воздух под давлением, положение клапана 1 пневмокамера под давлением (супорта зажаты) переводим клапан в положение 2 перекрываем подачу и стравлеваем с пневмокамеры давление супорта свободны.
