Самодельный снегоход
Раздел расформировывается
Архимед
Сообщение Архимед »
Склиз шириной почти во всю гусю , но для того , чтобы в передней части гуси создать необходимый угол набега, склиз приходится смещать несколько назад .При попадании той части гуси ,от ведущих звёздочек до опорной поверхности склиза, допустим, на пень , траки и прогибало во внутрь .Так ,что по моему лучьше спарить две по 50 см , будет надёжней .
Архимед писал(а):Расстояние между лыжами 110 см .Общая длинна , от крайнего заднего трака до носка лыжи 240 см.
Приличный размер, я примерно такой и хотел строить.
Архимед писал(а):Склиз шириной почти во всю гусю , но для того , чтобы в передней части гуси создать необходимый угол набега, склиз приходится смещать несколько назад .
Понял спасибо. [:})
yds
Сообщение yds »
Архимед писал(а):лучьше спарить две по 50 см , будет надёжней
а если 2 по 38 я имею ввиду родные бурановские валы и на них уже всё мастерить
Архимед
Сообщение Архимед »
yds
Можно и на бурановские валы ,только звёзды придётся сделать по крупней .
Спрут
Сообщение Спрут »
:roll: :roll: :roll:
