Да. можно просто поставить колонны и на них распределить нагрузку. к стати простое бревно поставленное вертикально очень даже не пложо эту нагрузку держит.Белый Дом писал(а):1. Может жилое помещение, не иметь внутренней несущей стены???
Всё просто и банально:Белый Дом писал(а):2. Какой максимальной длины могут быть перекрытия из деревянного бруса 18х18 и с каким шагом???
1. собираем нагрузки. то есть что на это перекрытие будет ставиться. что будет по нему ходить, вес самих конструкций. то есть узнаём сколько веса будет приходиться на 1 кв. метр. потом узнаём пролёт. расстояние до несущих стен или балок. потом из какого материала это будет собираться, сколько этот материал способен выдержать. подставляем это всё в формулы, умножаем на коэффициенты запасов по прочности, перегруза и проч. и получаем результат,
Азы сопромата строительного техникума. но как давно это было
сощитать не просите. уже забыл всё.
Любой ответ типа Да. нет профанация.
