Мои вопросы по Чебуратору /тема про постройку аналогов/
OFF-ROAD36 писал(а):Колесо слева? справа приводная звезда?
колесо справа на хомуте... слева фланец под кардан.
со втулками вроде проще получается, но тяжелей...
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Ступицу тоже можно выточить уступами и с использованием втулок, можно с канавками под кольца, все равно, там только на срез, одной тонно веса наврядли возможно разрушить.
А вал испытывает переменную нагрузку на изгиб с каждым оборотом колеса, потому проточки не желательны, ИМХО
Алексей Гарагашьян
Если буду строить новый Чебуратор, сделаю так:
Поправка, вал пустотелый.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
слева и справа от подшипников сальники? шлицевая вилка кардана камаза по шлицам имеет менее 65 мм, что вилка с валом самодельная :shock: , где стопорные кольца? справа где заштриховано это что? обойма для поджатия подшипника? почему подшипники в спарке? ооййййоойй, чето стока вопросов... [:})
Алексей Гарагашьян писал(а):сделаю так:
... как приятно :oops: :)))
Тов. инкогнито , ставь ДВА подшипника :wink:
lunatik писал(а):Тов. инкогнито , ставь ДВА подшипника
в смысле четыре???
mmcl200 писал(а):справа где заштриховано это что?
Наверно между двухрядными подшипниками будет проходить воздух для подкачки, только в пустотелом валу придётся дырочку просверлить :oops:
Алексей Гарагашьян
длина наружной обоймы не менее 120-130 мм получается, я прав???
в смысле четыре???
Два - под звезду !
OFF-ROAD36
Алексей Гарагашьян, размер 80мм - ширина ступицы колесного диска? Почему 80?
:oops:
maratovich
Сообщение maratovich »
ширина спицы колесного диска
OFF-ROAD36
Алексей Гарагашьян писал(а):Если буду строить новый Чебуратор, сделаю так:
Хорошая конструкция! :roll:
Возьму за основу..
Вопрос практикам-машиностроителям:
Стопорного кольца достаточно для восприятия боковой динамической нагрузки от колеса?
Когда сползаешь вбок в яму, падаешь с камня или сильно колбасит в колее?
А если это машина с массой в 1500кг и максималкой около 100км/ч?
Возможно, надежнее точить буртики, в которые будет опираться подшипник? Или это уже излишне?
Что скажет уважаемая общественность?
Алексей Гарагашьян
mmcl200 писал(а):слева и справа от подшипников сальники?
Сальники.
mmcl200 писал(а): шлицевая вилка кардана камаза по шлицам имеет менее 65 мм, что вилка с валом самодельная
Вал самодельный, можно из стали 20. Имеет фланец диаметром 99,5 мм для обеспечения защиты сальника от травы. К этому фланцу приварена вилка.
mmcl200 писал(а): где стопорные кольца?
В корпусе ф 100 мм. На валу не нужны.
mmcl200 писал(а):справа где заштриховано это что? обойма для поджатия подшипника?
Эта деталь одновременно упирается в подшипник и в ступицу, выполняя функцию дистанционной втулки, защиты от травы и фтулки сальника. На валу уплотняется резиновым кольцом.
mmcl200 писал(а):почему подшипники в спарке?
Запас прочности + уменьшение износа вала при скользящей посадке подшипников.
Алексей Гарагашьян
mmcl200 писал(а):длина наружной обоймы не менее 120-130 мм получается, я прав???
Длина корпуса примерно такая.
OFF-ROAD36 писал(а):размер 80мм - ширина ступицы колесного диска? Почему 80?
Под три спицы из профиля 80х40х3.5.
OFF-ROAD36 писал(а):Стопорного кольца достаточно для восприятия боковой динамической нагрузки от колеса?
В УАЗе и других джипах конические подшипники ступицы упираются в стопорные кольца.
OFF-ROAD36 писал(а):Возможно, надежнее точить буртики, в которые будет опираться подшипник? Или это уже излишне?
Такой корпус делать проще. Посадка точится с одной установки. Получается точнее.
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
есть ошибка - с такой шпонкой ступица не наденется, не хватает паза.
Сальники поставлены - ГУД!
Остается вопрос как сверлить отверстия под подкачку.
Понятно, что 20кв.см необходимых для пневмоподвески не получить - вал сильно ослабнет
