Тяжелый Вездеход 4wd
Nikita.V
Сообщение Nikita.V »
Всем привет.
Павел22за информацию спасибо.
На днях установил раздатку ЗиЛ-157.Пришлось переделать крепление.А так ничего получилось.
Изображение[/img]
Сегодня установил задний кардан.
Изображение[/img]
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Nikita.V писал(а):установил раздатку ЗиЛ-157.Пришлось переделать крепление.А так ничего получилось.
Почему не получилось?
doka
Сообщение doka »
у бычка коробка передач с другими числами так как там дизель и 2400обмин
вот
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Пятиступенчатая на базе ЗИЛ-130.
Передаточные числа коробки передач:
первой - 6,45
второй - 3,56
третьей - 1,98
четвертой - 1,275
пятой - 1,00
заднего хода - 6,15
Синхронизаторы на II, III, IV, V передачах.
Управление коробкой передач - качающимся рычагом.
Допускается отбор мощности от правого люка до 22 кВт.
Павел22
Сообщение Павел22 »
doka
Вот спасибо!!!! За информацию.
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
Nikita.V
Всем привет.
До обеда лил сильный дождь,но потом немного ветерком тучки пораздуло.Пошол немного поработал .Собрал из двух карданов один.
Установил передний кардан.
Изображение[/img]
Крепление РК ЗиЛ-157
Изображение[/img]
Игорь Корбут
Nikita.V
На мой взгляд слабоват крепеж для такой раздатки, рама 66 сильно крутится, а что не поставил родной ЗиЛ-157 крепеж?
Nikita.V
Игорь Корбут привет
Игорь. у меня ее. просто нету. Даже не предстовляю как она выглядит.Крепеж раздатки не должен быть слабоватым железо пятерка ни на сварку .на болты.Если что дополнительно усилю.
Игорь Корбут
Nikita.V
Крепеж раздатки должен быть цельным вот как рядом стоящий 66 и раздатка должна висеть не на отделных кронштейнах крепящихся к раме (при скручивании рамы может оборвать шпильки )
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Nikita.V
А почему раздатку прямо на полку рамы не посадил? Если это возможно,то ставь прямо на раму,с другой стороны раздатки у тебя траверса,ее можно сдвинуть.
Павел22
Сообщение Павел22 »
Однозначно переделывай крепление раздатки на отдельную траверсу!!! Иначе все крутящие нагрузки пойдут через корпус раздатки, или шпильки сломает, или корпус лопнет (чугун), амортизаторы не помогут.
Стаканыч
Павел22 писал(а):Иначе все крутящие нагрузки пойдут через корпус раздатки, или шпильки сломает, или корпус лопнет (чугун), амортизаторы не помогут.
Ты как-то неверно выразился :wink: . А через что тогда идет рективный момент от вращения карданов?
Nikita.V
Павел22
Стаканыч
Игорь Корбут
Мужики,Вы меня ,без ножа режите прям таки :))) .Родное крепление раздатки мне сейчас не найти.А от шишиги оно маленькое.Начнеш резать только крепление ослабиш.Я понимаю что все нагрузки на раздатку,но мне груза не возить.Оставлю пока так,а там поглядим.
Павел22
Сообщение Павел22 »
Стаканыч писал(а):Павел22 писал(а): Иначе все крутящие нагрузки пойдут через корпус раздатки, или шпильки сломает, или корпус лопнет (чугун), амортизаторы не помогут.
Ты как-то неверно выразился . А через что тогда идет рективный момент от вращения карданов?
Не много не дописал !!!! Крутящие нагрузки рамы при преодолении препятсвий.
Стаканыч
Павел22
Сообщение Павел22 »
Nikita.V
Сделай по принципу как у тебя сделано верхнее крепление. Уголок положи на траверсы рамы, ну а там сам придумай к нему крепёж.
Nikita.V
Павел22 Привет
Вот именно что в низу траверзы нету , они все идут по верху .Зацепится иожно только за низ рамы,что я и сделал .Можно добавить болтов с низу и с боку рамы.
