Обсуждение вездехода Петрович
Золотницкий Александр писал(а):
Mongoose писал(а):Тема бортовых вечна. Тут многие копья пытаются на них ломать. Озвучь, скока стоит ваш бортовой?
Не могу, военная тайна. В диапазоне 20...50 тыс рублей. Если программа будет расти - станет дешевле.
Кхе кхе.... не так уж это и дорого, если опираться на опыт чугунолитейщиков из смежников по Тракторостроению.
Была у нас тема про (единственный понравившийся мне донор КР)
Стоимость его на базе МТЗ составляет всего ничего 25.000 %)
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1350
Стаканыч писал(а):Золотницкий Александр,выложите чертеж,тот который вы на Страннике выкладывали,
Присоединяюсь к просьбе [:}) [:})
Золотницкий Александр писал(а):В задней раздатке управляемая муфта включения заднего моста.
Здравствуйте, с какой тойоты муфта?
Под нагрузкой или при пробуксовке можно включать?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Золотницкий Александр писал(а):Цифры на работе, скажу только в понедельник. А по какой модификации интересно?
Ну новую я еще не видел... :oops:
А вот на те что есть...4-х и 6-ти.
И редуктор моста, разрез не секретно?
Что там за хобот внизу, и чьи потрошка муфты?
Вездеходное ателье "Мангуст"
lunatik писал(а):Была у нас тема про (единственный понравившийся мне донор КР)
Вячеслав, может ты это имел ввиду?
Оно стоит в районе 10тыр и весит 34кг в чугуниевом корпусе, две шестерни стоят 3500руб.
Asterix
Сообщение Asterix »
Это от Т-40АМ и ЛТЗ-55/60 бортовой редуктор переднего моста. У нас стоят далеко за 20 тысяч руб/штука. Где по 10 нашёл?
ИМХО, на фотографии lunatikа бортовой переднего моста от МТЗ-320/321.
на Уазбуке давно комбинируют мосты и бортовые во всех вариантах. Ценник за такие мосты от 100 до 200 тысяч руб за пару. %)
8 (910) 846-23-29 (Павел)
gudvin писал(а):и весит 34кг в чугуниевом корпусе
34х4=136; 34х6=204! :(
Перефразируя Джегерме, можно сказать:"Чугуний на переплав, легкие сплавы в болото!"
Ведь: (читай внимательно подпись)
gudvin писал(а):Вячеслав, может ты это имел ввиду?
никак нет - посмотри эту тему: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1350
Asterix писал(а):на Уазбуке давно комбинируют мосты и бортовые во всех вариантах.
там на УАЗбуке и мой комент есть, Соломон его постил.
Считаю, что подходящий по нашим тех.требованиям редуктор не сделают никогда для тракторов или АПП:
1. Тракторам в принципе не надо экономить массу, т.к. у них главное - тяга, а она напрямую зависит от вертикальной нагрузки на колесо.
2. УАЗбукам не нужно такое передаточное как нам, им хватает 2,2-2,5, т.к. колеса у них не сильно увеличиваются против серийных.
Нам нужен легкий редуктор с передаточным более 4,0 потому что против серийных машин колесо увеличивается в 2 раза и максимальная скорость должна уменьшиться тоже где-то в 2 раза по возможностям резины.
Сообщение Золотницкий Александр »
solomon писал(а):Одно мне, как обывателю, непонятно- почему мотор посередке? не верится, что нет перегрева.
Мотор посерёдке из-за развесовки, из-за схемы трансмиссии, из-за обзорности водителя.
Охлаждению уделяем очень серьёзное внимание, например систему для дизельной машины доводили целых полгода. Переднее расположение радиатора для вездехода - спорное решение. Хотя бы из-за мусора который может напрочь забить соты. Плюс скоростного напора на болоте и в глубоком снегу как бы и быть не может. Для нормального охлаждения главное - хороший радиатор, достаточный расход воздуха, холодный воздух на входе в радиатор и свободный выход горячего. И эти условия мы на каждой модификации по разному выполнили. Самое сложное было на дизельной трёхоске.
Сама муфта нивовская, тойотовский - привод управления. Вот о чём речь:
Для использования этого привода требует сделать фланец на корпусе раздатки, доработать шток.
Включать сам привод можно в любой момент, но переключение произойдёт только при совпадении шлицев и отсутствии разницы скоростей вращения. У нас же, управление сблокировано с ручным переключением основной раздатки, которую водитель переключает в режим блокировки на выжатом сцеплении. То есть - без нагрузки.
Последний раз редактировалось Золотницкий Александр 14 мар 2010, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Mongoose писал(а):Что там за хобот внизу?
Где? О чём речь?
Это правда не чертёж, но вот смотрите кто не видел:
Это нагружение со стороны колеса предельным моментом от сцепного веса 2 тонны, плюс вертикальная нагрузка 2 тонны и продольная нагрузка 5 тонн. Т.е. считался удар передним колесом в ситуации "незамёрзший ручей поперёк". Напряжения на пределе, но удар держит. На внутреннем полукорпусе напряжения чуть ниже.
solomon
Сообщение solomon »
Золотницкий Александр писал(а):.... Плюс скоростного напора на болоте и в глубоком снегу как бы и быть не может.....
Даже при 30-40 км/ч скоростной напор приличный. Тут главное фронтальное расположение радиатора, вроде как на раллийных машинах сверху, над кабиной воздухозаборник для масляных и водяных радиаторов.
Мы когда перенесли двигатель с заду на перед, прото удивились, сколько места образовалось. Или, по-другому, как база сразу уменьшилась.
Mongoose
Где? О чём речь?
Я про ГП их корпуса и что там еще? муфта? :oops:
Вернуться в «Вездеходы Петрович (Экотранс г. Тюмень)»
