В этом кунге нет ни одной железной детали, все болты с гайками самолетные, легкие.Самопал писал(а):сколько веса примерно добавит?
Вездеход тяжёлого класса "Беркут" 6x6
Добрый вечер. Я так понимаю весь пол заливается монтажной пеной. А не дешевле будет каждый квадрат проложить пенопластом, а чтобы небыло мостиков холода по периметру заливать пеной. Может конечно я чтото не понимаю. Но по моему это горазда быстрей. Извиняйте если что не так сказал.
Коврик туристический, в простонародье пенка. Продается на рынке рулонами разной толщины до 15мм и до 50мм клеится в маты 2Х1м бывает еще 1Х1м толщиной 10см из склееных из обрезков. Покрытый с одной стороны аллюминиевой фольгой называется пенофол. Продается и сам клей, его главное достоинство он не высыхает до окостенения, остается мягким, и главное пенка не боится УФ солнца и пр. от чего монтажная пена на воздухе со временем разрушается
Для кунга, эта пена прочности не придаст, здесь как раз нужно чтоб застыла и прочно держалась за плоскость.tixoxod-4x4 писал(а):главное достоинство он не высыхает до окостенения, остается мягким,
Да, если ее не закрывать.tixoxod-4x4 писал(а):не боится УФ солнца и пр. от чего монтажная пена на воздухе со временем разрушается
Не знаю чем, но професссиональная установка позволяет очень ровно и дозированно заполнить полость, и сама пена отличается, легкая воду не впитывает и склеивает. Прочная очень, кабину пенили, по ней прыгать можно.Игорь Корбут писал(а):Применяю пену PENOSIL GoldGun 65 -18 C. Чем отличается эта пена от спецпены?solomon писал(а):Только балонная пена неправильная, нужно смотреть фирмы, которые спецпеной запенивают.
навскидку Гугл нашел http://www.proppu.ru/himcomp.php#2
