Вездеход Кулибина 6х6 * ШНЮК *
:roll: :roll: :roll:
sergej
Сообщение sergej »
Кулибин писал(а):вал сделан из цапфы и хвостовика моста УАЗ .
А можно фото вала? [:})
Кулибин
Сообщение Кулибин »
sergej писал(а):А можно фото вала
на фотке слева на стуле .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Смотрю не кому не интересно :( Выложу для истории , начал делать кулаки , собираю на основе УАЗкиных железок , корпус выточен из чулка моста ЗИЛ-157 , размеры аналогичны УАЗкиной ступицы , подшипники УАЗ .Роль вала исполняет цапфа моста УАЗ в него запрессован хвостовик с моста и обварен , следовательно флянец и кардан привода тоже УАЗ . Крепления шаровых Нивы вырезаны из металла ( рифленки ) 3.5 мм .
Кулибин
Ух! И таких штуковин - целых шесть штук! :shock:
Очень всё технологично!
Цапфы новые, или бу собирал???
У новых цена - как у золотых. :(
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Белый Дом писал(а): И таких штуковин - целых шесть штук
Нет это передние , задние немного по другому будут .
Белый Дом писал(а):Цапфы новые, или бу собирал
Б.у конечно , но в отличном состоянии .
solomon
Сообщение solomon »
Кулибин, очень интересно. Я много раз разрисовывал подобную схему, но использовать цапфу вместо ступицы никогда бы не придумал, ты действительно Кулибин. Ещё бы найти вилки карданные наподобие жигулевских, от того места , где кардан на подвесной идет, чтобы не флянец крепить на хвостовик, а сразу вилку кардана. Тогда шарнир будет ближе к поперечной оси шкворня (шаровых).
Кулибин
Сообщение Кулибин »
solomon писал(а):Ещё бы найти вилки карданные наподобие жигулевских
solomon писал(а):чтобы не флянец крепить на хвостовик
solomon писал(а):Тогда шарнир будет ближе к поперечной оси шкворня (шаровых)
Полностью согласен , но строю из того что есть .
Александр
Сообщение Александр »
solomon писал(а): использовать цапфу вместо ступицы никогда бы не придумал
По такой схеме сделаны передние ступицы на "Татрах".
А иначе нам удачи не видать.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Практически готовые кулаки осталось окончательно проварить .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Брусок , это так будит стоять колесо
Самопал
Сообщение Самопал »
Кулибин
А сошки рулевые как то уже оформил в мыслях , всмысле как будут крепиться ?
Кулибин
Серёга, а чё не обварил? :oops:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Белый Дом писал(а):Серёга, а чё не обварил
Ну пока все в кучу собрал , осталось сошки сделать и корпуса сальников подогнать и потом все окончательно обварю . :P
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Самопал писал(а):А сошки рулевые как то уже оформил в мыслях , всмысле как будут крепиться
Да прикинул , так же из железа 3.5 мм скрою и приварю , осталось корпуса под рулевые пальцы УАЗ сделать .
Вернуться в «Строительство»
