Халявная энергетика. Гидро, ветро, прочее...
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
shum d
Кстати насчёт сказок. Только врубился.
Я это вот к чему так сказал
lunatik
ВНОШУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ : Нужно нечто простое, понятное...
Предложение то хорошее, но вряд ли возможное ( хотя остались непроверенные проекты, но думаю результат тот же, поэтому чтоб не попасть пальцем в зад – молчу, и опять же речь не о перпетуме, он по определению – НЕВОЗМОЖЕН даже если его рассматривать как открытую систему, т. е. нет халявы по определению )
Потому и пишу - пока не нашёл о чем собственно и ору, что невозможно на сегодняшний день и думаю, что на векА ( хотя конечно я не Бог и не истина в последней инстанции, но блин некоторый опыт, мать его перемать… )
А насчёт технологической доступности Стирлинга, не так уж всё страшно, но и не так уж всё дёшево. Один «талант» в инэте толкает модельки, боюсь ошибиться, по моему за 100 у.е. Себестоимость естественно ниже. Но под вышеуказанное предложение это не подходит. Хотя для кого то ( например для «таланта» из инета ) простым и понятным, является тот же самый Стирлинг. Но ведь это всего модель, хотя на лампочку хватает, но нужно топливо...
В общем вот и я говорю, что это сказки. Так, что это не ко мне.
Аркаша
Я уже давно не рассматриваю проекты, которые рассматриваете вы, в силу указанных выше причин и решаю их просто – покажите действующий образец. Вы успели заметить пролетающих немцев? Нет? Вот и я не видел.
Последний раз повторяю. В игру слов я могу играть бесконечно, но не хочу.
У меня нет столько ненужного времени как у вас. Решайте для себя сами.
And where is it? Show a way...
АРКАША
Сообщение АРКАША »
kpd-101 писал(а):Аркаша
Я то решил ... да и вы похоже тоже ... такие прагматики нужны всегда .... на то и щука в реке , чтоб карась не дремал... Но по вашему может быть только то что уже есть ... Все когда то и кем то сделано впервые не взирая на все препоны .... Удобная позиция ... дайте мне готовое , а самому не хочется поэксперементировать ... в пределах хотя бы гаража .
yukko
Сообщение yukko »
АРКАША писал(а):Немцы сумели превысить скорость света.
Ссылка примечательная. Одно это чего стоит - "На Луне найдены следы древнейшей человеческой цивилизации".
Неужели взрослый человек (адекватный) может серьезно воспринимать эту х-ню? Еще и ссылаться на нее как на истину.
Лучше уж по порносайтам...
ТЕМА ПРИКЛАДНОГО ЗНАЧЕНИЯ !!!
Пофилосовствывать про ВД можно во флудерной.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
lunatik писал(а):ТЕМА ПРИКЛАДНОГО ЗНАЧЕНИЯ !!!
Да сбудется воля твоя о АДМИН [:}) ..Ну что заварим какшу :wink:
kpd-101
может в Модераторы по разделу? [:})
Ну да... теперь только пять страниц теоретизирований надо грамотно зачистить....
А если для повышения величины усилия на ручье или небольшой речки применить не колесо а типа гуски. т.е. к конвеерной ленте приделать лопатки и... :oops: насколько больше станет вых. момент на валу
yepti
Сообщение yepti »
новичок писал(а):конвеерной ленте приделать лопатки
точнее ковшики..
yepti писал(а):точнее ковшики..
ну ковшики делать сложней. хотя если использовать пласт. канистры то как вариант. хотя проще всего использовать доску и уголки. теперь нужно просчитать сколько можно снять с такого агрегата. допустим реально в лес привезти в разобранном виде три метра длина и метр ширина. :bravo: :bravo: :bravo: любители халявной энергии почему все молчат 8P
казерог
Сообщение казерог »
ждем когда халява попрет :lol:
ingar
Сообщение ingar »
Из этого роя ничего не выйдет. Преобразовывать можно потенциальную и кинетическую энергию. Про внутреннюю промолчим. Потенциальная зависит только от высоты помноженной на обём. Кинетическая от скорости. Первый же ковшик посадит всю скорость воды, остальные вхолостую будут висеть. Лопасти авиа пропеллера узкие, но успевают пошинковать и отбросить всю массу воздуха с ометаемой площади.
ingar писал(а):Первый же ковшик посадит всю скорость воды, остальные вхолостую будут висеть.
нужны расчеты. а тут предположение :wink: расчеты давай с комент. и рисунками. холява вещь серьезная и подход тоже должен быть серьезным :)))
ingar
Сообщение ingar »
Расчеты, говоришь...
Одна лошадиная сила - это 75 килограмм поднятых на один метр за одну секунду, или разогнанных от нулевой скороси до 1 м.с. за одну секунду, если мне склероз не изменяет. Можно считать в обратную сторону, помножив на кпд привода. КПД пароходного колеса около 0,4, хорошего винта 0,7.
Если отнять всю энергию воды первым ковшиком, то зачем остальные.
Сообщение dil »
Вот несколько страниц назад были статьи, видео. Оттуда следовало, что реально можно получить 1 кВт, если в минуту разходуется полкуба воды с высоты 3 метра. А вы - ковшики! Ну зажжёте лампочку от фонарика. Может даже две. :(
