Козлёнок - /Dil, 4x4 на Шаине/
хххх
Сообщение dil »
ztaurus
ztaurus писал(а):на двух рычагах практически жестко привязанных к мосту без возможности движения!
Не жёстко. Работает. Не веришь мне, посмотри как сделано на "патриоте" из Симбирска. Там правильнее уши стоят. На самом деле подвеска работает, смотрел. Не хочу изменять пружины, пока не попробовал с полной нагрузкой по кочкам. Ход там заложен мм200. Задние стойки 08. Куда больше то? Может и придётся резать, менять или ещё что. Я просто не хочу спешить, пока не попробовал.
А то начнёт долбить и придётся проставки ставить от 08 под стойки :lol:
nuf
Сообщение nuf »
dil, возвращаясь к вопросу псевдоблокировок.
Может эта фотка будет полезна..
гидроручник обсуждали на http://www.forum.buggy-plans.ru/index.php
фотка вроде тоже оттуда, не помню точно.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
как понять
nuf писал(а):псевдоблокировок.
Тормозим стоящее колесо или ось?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение dil »
nuf, спасибо посмотрел. Там они цену озвучили 4600, видать ещё до "кризиса", а надо 2 штуки... Ты хорошую мысль подкинул. На нивских тормозах очень удобно было бы сделать, там в супорте 2 контура и 3 цилиндра. Один из контуров завести на ручник. Когда можно притормозить один борт - это сила! :roll:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
у меня тут мысль промелькнула по поводу того что я раньше писал... можно на месте провести сравнительный тест работы подвески на диагоналку. На рычагах по диагонали выкручиваешь болты соединяющие рычаги и мост, при этом мост не будет никуда складываться... смысл таков...измеряешь высоту подъема любого заднего колеса в том виде что есть и после удаления двух болтов по диагонали. [:}) если хочешь конечно...
Сообщение dil »
ztaurus
Когда собрал мост со всеми болтами, колёсами, но без стоек то вывесил раму и поднял одно колесо. Второе оторвалось от земли, когда первое поднял см на 15. Неточно- тяжело держать было. Это считай без нагрузки, тем и удовлетворился. Честно говоря у меня не правильно приварены уши на мосту - по вертикали друг от друга, а надо по горизонтали, тогда ещё легче будут эти колебания. Сам посчитай сколь мизерны деформации сайлент-блоков при 15 см на длинне рычага 1 м. К томуже в этом два блока работают пополам. Мораль: если делать такую подвеску моста, надо срезать все родные крепления.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
dil писал(а):Второе оторвалось от земли, когда первое поднял см на 15
ты считаешь что этого достаточно?? как думаешь на жигулях если убрать пружины какой ход будет??
Что касается сайлентблоков (ромашек) там толщина резинки никакая почти... мм 5-7 этого мало!
nuf
Сообщение nuf »
Mongoose писал(а):как понять псевдоблокировок
По идее тормозим повисшее.
Хоть мост, хоть ось это по желанию... как подключить смотря.
dil писал(а): Там они цену озвучили 4600, видать ещё до "кризиса", а надо 2 штуки...
dil, мы ведь оба понимаем что это.., как бы помягче сказать, слегка завышеная цена. И потом, у них стоит регулятор усилия, он тебе нужен?
P.S. В порядке бреда -
Может просто примострячить к ручнику цилиндр и подключить, с возможностью подтормаживать только передок? А подтормаживаемую сторону выбирать..., например открыв или закрыв один из 2х клапанов? :oops:
Сообщение dil »
nuf
Кажись в 90-е на ВАЗе сделали "вездеход" - переломку. НО- 3 (три) ручника. Это проще и понятнее чем кран. А цилиндр к рычагу приделать не сложнее, чем трос :)
solomon
Сообщение solomon »
nuf писал(а):dil, возвращаясь к вопросу псевдоблокировок..
На практике плохо работает, заказывай дифф сразу с самоблоком и нужной ГП, дешевле обойдется.
nuf
Сообщение nuf »
solomon писал(а):На практике плохо работает...
solomon, а можно чуть подробнее?
nuf
Сообщение nuf »
dil, касаемо увеличения хода заднего моста. Понимаю что америку не открыл, но все же..
http://www.photo.niva4x4.ru/forum/album ... ic_id=1111
почитать можно тут - http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=2 ... E0&start=0
по гидро ручнику есть чуток тут -
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=8660
http://club2108.ru/tuning/tor_003.html
solomon
Сообщение solomon »
подробнее, все эти комплекты хороши для гидроручника, который ставится куда-нит на флянец, или на суппорт(дополнительно), для того же подтормаживания в поворотах. Тема эта уже обговорена на много раз, поищи на форуме Странника, на Уазбуке.
Для псевдоблокировки нужен насос, электроклапана и какая-никакая управляющая система. Колесо при выезде из диагоналок и плавунов нужно тормозить-отпускать очень-очень быстро, чтоб колесо толчками проворачивалось. Прсотая затяжка дисков выручит разве что при очень откровенной диагонали, и то придется одновременно работать четырьмя ручниками, рулем, сцеплением, тормозами и газом. Это с успехом заменяется методом одновременного нажатия на тормоз и газ, либо попеременного (очень быстрого) нажатия на тормоз и газ.
Кстати, гидравлические ручники вроде как ПДД запрещены.
nuf
Сообщение nuf »
solomon писал(а):Простая затяжка дисков выручит разве что при очень откровенной диагонали
Я предложил ГР именно для борьбы с диагоналкой и не более того.
Как раз на тот случай когда -
solomon писал(а):Это с успехом заменяется методом одновременного нажатия на тормоз и газ, либо попеременного (очень быстрого) нажатия на тормоз и газ.
уже не помогает.
solomon писал(а):Кстати, гидравлические ручники вроде как ПДД запрещены.
И не только они, любое вмешательство в базовую конструкцию без одобрения завода изготовителя.
Сообщение dil »
nuf писал(а):dil, касаемо увеличения хода заднего моста.
Андрей, сколько тебе надо ход моста и вывешивание его?
Вернуться в «Вездеходы Dil,а (г. Рязань)»
