Установка подшипников качения в сателлиты конического дифференциала
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
Если не ошибаюсь, это формула для создания симметричного расположения сателлитов по окружности.
А в самом деле, если уйти от симметрии ?
Ну, например, имеющиеся шестерни не позволяют симметрично поставить 7 сателлитов, а вот со смещением получается ?
Относительно медленно вращающийся механизм (колёсный редуктор), наверное, не очень сложно будет отбалансировать.
Вопрос:
возникнут ли какие-либо побочные эффекты при несимметричном расположении сателлитов (пульсации крутящего момента, например) ?
P.S.: Возможно, данная мысль кому-то покажется дикой, но, например, воздушные вентиляторы с несимметричным расположением лопастей, при условии общей балансировки -- не редкость. А однолопастный пропеллер... вообще шедевр, только непонятно чего :)))
Сообщение Hitek »
GreenWorld писал(а): 04 фев 2020, 19:57 воздушные вентиляторы с несимметричным расположением лопастей
Х-образные. У соседних лопастей различные углы атаки. Что-то типа эффекта предкрылка получается.
GreenWorld писал(а): 04 фев 2020, 19:57 а однолопастный пропеллер... вообще шедевр, только непонятно чего
У него самый высокий КПД. На рекордных мотопланерах используют.
GreenWorld писал(а): 04 фев 2020, 19:57 возникнут ли какие-либо побочные эффекты при несимметричном расположении сателлитов (пульсации крутящего момента, например) ?
Условие собираемости и соседства сателлитов нужно выполнять неукоснительно.
Можешь один...два сателлита не ставить, но для всего количества долно соблюдаться условие собираемости, и стоять они должны равномерно по окружности, и как можно, более точно, если их больше трех.
Но если уберешь сателлит, то нагрузка на оставшиеся возрастет, многопоточность, однако!
С воздушным винтом у планетарного ряда ничего общего нет, от слова "совсем"! :stop:
Atlasov
Сообщение Atlasov »
Я вот тоже хочу такое сотворить на простых автомобильных дифференциалах, вот нарисовал кое что зацените. На сателлитах нет подшипников, такое без них работать не будет
andyfix
Сообщение andyfix »
Atlasov писал(а): 14 апр 2021, 12:39 Я вот тоже хочу такое сотворить на простых автомобильных дифференциалах, вот нарисовал кое что зацените. На сателлитах нет подшипников, такое без них работать не будет
"Простые" - тоже разные бывают.
viewtopic.php?p=471360#p471360
Тракторные есть с подшипниками качения.
От грузовика с колесными редукторами, к примеру, дифференциалы на хорошо смазываемых латунных втулках...
Есть просто готовые колесные редукторы в виде конического планетарного редуктора с ПЧ=2, на подшипниках качения.
Но они довольно крупные, от грузовиков...
В принципе, Вашу схему управления поворотом можно реализовать и на обычных цилиндрических планетарных редукторах :
С уважением [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
