viewtopic.php?t=14380&start=15#p458244
Задний мост Хонды Легенд
Ребята давайте жить дружно.
Раскопал немного инфы.Если интересно попробую выложить.
Как выложить?Очень много весит.
Если верить блок-схеме контроллера, то управляющий магнитом транзистор всего один, простая схема. А если смотреть родной контроллер, то похоже там есть управляемая размагничивающая цепочка. Возможно, это нужно для быстрой работы схемы.
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) 60
Количество клапанов на цилиндр 4
Количество цилиндров 4
Ход поршня (мм) 58.3
Максимальный крутящий момент (Н•м) 59
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) 5000
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) 7000
Тип впуска Распределенный впрыск
Конфигурация двигателя Рядный
Мощность двигателя (л.с.) 52
Объём двигателя (см3) 659
Тип двигателя Бензиновый
Выяснял данный вопрос.Ответ один-если надо ,вышлю блок управления с косой.Но ценник весьма не гуманный.
pechora писал(а): ↑25 ноя 2019, 14:38внедорожник Mitsubishi Pajero Mini 1994 - 1998г выпуска модификация 0.7 AT (52 л.с.)
Двигатель
И вот еще вопрос.Даже если будет блок,на него же тоже какой то сигнал должен приходить.Какой?Может тупо +12?Сомневаюсь.
Родной блок управления управляется по CAN шине. На выходе импульсный регулятор тока на мосфетах. Есть идея скопировать силовую схему с родного блока. Там уже понятно будет как правильно управлять магнитами. Позже займусь, как блок придет.
Жду с нетерпением.Я так думаю что это будет управление по системе АВС
pechora, при срабатовании эл. магнита происходит подтормаживание диска происходит проворот между дисками шарики выкатываются из ложбинок происходит зажим фрикционов. не надо втирать всем мозги. хочеш лохам загнать то что тебе ненужно . для управления на вездеходе достаточно простово регулятора тока.цена копейки. никаких импульсов. импульсы вибрация кто будет делать специально.учи мат часть.
Я,конечно,понимаю что существуют эмоции.Но может их стоит немного сдерживать?Для чего пытаться оскорбить человека?Он написал то,что думает.
К тому же с данным вопросом сталкивался Vks,а ему стоит верить.
