Сварка полуавтоматом в СО2
хххххххххххххххххх
казерог писал(а):
lunatik писал(а):сколько 15 кг. бабин проволки
за прошлый год-5 кг :oops: но это на даче без электричества :wink: в автосервисе за год-примерно 30 кг уходило :oops:но и металлоконструкций я там неварил :oops: -
Вот и ответ ! Значит "итальянского" ПА за 7-10 тыров более чем достаточно! :ok:
как ни странно но питон отечественного производства мне нравился больше чем
lunatik писал(а):итальянского" ПА за 7-10 тыров
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):отечественного
п дг-210 очень даже :roll:
mmcl200 писал(а):как ни странно но питон отечественного производства мне нравился больше чем
Полностью согласен :$
Владимир Дмитриевич
Лучший автомат - это тот, который я собрал из:
1. Устройства для подачи проволоки, вынесенный с Ростсельмаша...
2. Самого большого латра в школе № N г.Ростова-н/Д...
3. Баальших тиристоров с радиаторами, приобретённых за пару бутылок водки возле "Лендворца", который возле Ж.Д. Вокзала...
А ещё - немножко фантазии и ...ДВП...
казерог
Сообщение казерог »
Владимир Дмитриевич
это ненаш путь :stop: надо проще проще :oops:
Иванович
Сообщение Иванович »
В год извожу порядка 40-50 кг проволоки, цветмета и обычной......
Думаю что года за 3-4 насобираю на сварочник, да и они к этому времени неминуемо подешевеют.......но это КАЧЕСТВЕННО другой уровень......варить можно в белом пинджаке - реально ни одной искры, идеальный шов и тд.
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Всё гораздо проще,и не надо в тормозуху макать.
1.Попробуйте варить в смеси Ar и CO2,вам понравится(бюджетный вариант-Барнаульский газосмеситель за 1500 р. и два баллона,либо не бюджет - итальянец за 10 000 и те же два баллона).
2.Макать надо в антипригарную пасту(банки за 250 р. хватит при ваших объёмах года на 2)
3.Проволоку использовать только рядовой намотки(при появлении медной пыли в протяжке-проволоку менять на другого производителя!)
P.S.
После смеси на одной углекислоте варить не захочете.
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
трубогиб
Кстати варить на смеси , это не веяние нового времени.В 50-х годах в Союзе уже на смесях варили полуавтоматами, только шуба заворачивалась.Брызгообразование снижается с 30-35% до 5-10%.Я уж давно пробую и не жалею.Тут не в экономии дело, а в качестве шва.
Alfox
Сообщение Alfox »
трубогиб писал(а):Тут не в экономии дело, а в качестве шва.
есть сравнительные фотки? очень любопытно есть ли объективная разница между кислотой и смесью при сварке черного металла? [:})
слышал теорию, что все буржуйские ПА заточены исключительно под смесь, а в СО2 варят изначально так себе... правда?
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
трубогиб писал(а):Брызгообразование снижается с 30-35% до 5-10%
Сомнительно как то, зависит от установленного тока и подачи, могу сделать и больше и меньше.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
трубогиб
Я не с потолка взял.И смесь употреблять не сам придумал.А на собственном опыте убедился.Перешёл на смесь и затраты на очистку снизились в разы.Когда аргон кончался,сварщики отказывались на чистой углекислоте варить(руки жгло).К хорошему быстро привыкаешь.Правда и аппараты у меня EWM .На них два ввода массы-мягкий и жёсткий(для смеси и СО2).Будет время,швы сфотографирую.
я пробывал, проволка больше влияние оказывает, может у вас сама кислота никакая?
я тоже пробовал на чистом аргоне швы более выпуклые-непроплавленные а брызг дествительно меньше...
shum d
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):я пробывал, проволка больше влияние оказывает, может у вас сама кислота никакая?
Углекислота тоже всякая бывает, был один баллон с конденсатом, дристало нещадно.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Материалы и Технологии»
