Вот и ответ ! Значит "итальянского" ПА за 7-10 тыров более чем достаточно!казерог писал(а):за прошлый год-5 кгlunatik писал(а):сколько 15 кг. бабин проволкино это на даче без электричества
в автосервисе за год-примерно 30 кг уходило
но и металлоконструкций я там неварил
Сварка полуавтоматом в СО2
казерог
Полностью согласенmmcl200 писал(а):как ни странно но питон отечественного производства мне нравился больше чемlunatik писал(а):итальянского" ПА за 7-10 тыров
Владимир Дмитриевич
Лучший автомат - это тот, который я собрал из:
1. Устройства для подачи проволоки, вынесенный с Ростсельмаша...
2. Самого большого латра в школе № N г.Ростова-н/Д...
3. Баальших тиристоров с радиаторами, приобретённых за пару бутылок водки возле "Лендворца", который возле Ж.Д. Вокзала...
А ещё - немножко фантазии и ...ДВП...
казерог
Иванович
трубогиб
Всё гораздо проще,и не надо в тормозуху макать.
1.Попробуйте варить в смеси Ar и CO2,вам понравится(бюджетный вариант-Барнаульский газосмеситель за 1500 р. и два баллона,либо не бюджет - итальянец за 10 000 и те же два баллона).
2.Макать надо в антипригарную пасту(банки за 250 р. хватит при ваших объёмах года на 2)
3.Проволоку использовать только рядовой намотки(при появлении медной пыли в протяжке-проволоку менять на другого производителя!)
P.S.
После смеси на одной углекислоте варить не захочете.
P.S.
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
трубогиб
Кстати варить на смеси , это не веяние нового времени.В 50-х годах в Союзе уже на смесях варили полуавтоматами, только шуба заворачивалась.Брызгообразование снижается с 30-35% до 5-10%.Я уж давно пробую и не жалею.Тут не в экономии дело, а в качестве шва.
Alfox
трубогиб
Я не с потолка взял.И смесь употреблять не сам придумал.А на собственном опыте убедился.Перешёл на смесь и затраты на очистку снизились в разы.Когда аргон кончался,сварщики отказывались на чистой углекислоте варить(руки жгло).К хорошему быстро привыкаешь.Правда и аппараты у меня EWM .На них два ввода массы-мягкий и жёсткий(для смеси и СО2).Будет время,швы сфотографирую.Сомнительно как то, зависит от установленного тока и подачи, могу сделать и больше и меньше.
я пробывал, проволка больше влияние оказывает, может у вас сама кислота никакая?shum d писал(а):Сомнительно как то, зависит от установленного тока и подачи, могу сделать и больше и меньше.трубогиб писал(а):Брызгообразование снижается с 30-35% до 5-10%
