композитный колесный диск, ковка+карбон
mmcl200,
Хватит ли жёсткости бокового кольца чтоб сжать борт покрышки с достаточной силой ?
gudvin писал(а): Хватит ли жёсткости бокового кольца чтоб сжать борт покрышки с достаточной силой ?
Не знаю. Надо пробовать. Думаю хватит у меня там 3 мм на внутреннем и 4,5-5 на наружном.
Михаил-42
Сообщение Михаил-42 »
Снимаю шляпу!!!!
И все-таки, думаю стоит подумать о намотке конусов из ровинга как это делают для росс космоса и военки....
С уважением, Михаил.
“Хвала безумцам, одиночкам, бунтарям.......... Ведь лишь только безумец верит, что ему под силу изменить Мир и потому меняет его! ”- Стив Джобс
Как считает уважаемое сообщество! имеет ли смысл попробовать сделать диск не из углеткани, а из Арамидной? карбон против кевлара?
Вологжанин
Сообщение Вологжанин »
Если сможешь- делай и проводи краш-тесты обоих.
Заодно выяснишь что лучше, что крепче, что проще.
http://autoprostory.ru/ События и путешествия.
Вологжанин писал(а): Если сможешь- делай и проводи краш-тесты обоих.
Зашибись! т.е. этих данных никто не имеет? Как бы дороговатые краш тесты. Хотелось бы прогнозов. А не моральной поддержки.
val_001
Сообщение val_001 »
mmcl200 писал(а):Зашибись! т.е. этих данных никто не имеет? Как бы дороговатые краш тесты. Хотелось бы прогнозов. А не моральной поддержки.
Погодите с эмоциями. Сижу как раз мучаюсь с центрифугой. Думаю, можно будет сделать на этой основе небольшой испытательный стендик, где на минимальном количестве материала можно будет попробовать разные варианты материалов и разные варианты намотки (укладки). Немного терпения. Как минимум бедлоки точно можно будет отливать очень неплохие.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Сообщение Hitek »
Денис, а если со складками бороться так?
Сверху, снизу "типа" бедлоки, в середке домкрат. Остальной процесс почти без изменений.
Матрица, правда, потребуется по жестче, алюминиевая например.
Hitek, мысль ! надо додумать как герметезировать. Моя матрица жесткая, я расформовываю 8 тн домкратом.
Сообщение Hitek »
Матрицу, кстати, можно сделать обратным слепком с уже готовых тазиков )
mmcl200 писал(а): надо додумать как герметезировать.
а сейчас как ?
вроде есть спец. двух сторонний скотч для этого дела.
новичок, герметизировать стык между подложкой и матрицей, чтоб домкрат смолой не затопило.
Сообщение Дмитрий78 »
mmcl200,
Лодки достают водой. В форме несколько отверстий, через которые подаётся вода.
Вроде бы нащупал золотую середину.
поехал в очередной раз за стеклотканью, 600 в наличии не оказалось, предложили биаксиальную комбинированную. решил взять на пробу. И вот что вышло.
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1508
1509
1510
1512
1513
Складок на лицевой нет совсем
на внутренней только на посадочном не значительные, но она подлежит шпаклевке и шлифовке для посадки борта покрышки, по этому не критично совсем.
Вес арматуры без угля.
1514
Вчера вечером думал поднять тему и спросить как успехи, а открываю форум и тут сообщение :)))
Денис, а складки получаются из за мешка?
