композитный колесный диск, ковка+карбон
mmcl200,
Хватит ли жёсткости бокового кольца чтоб сжать борт покрышки с достаточной силой ?
Снимаю шляпу!!!!
И все-таки, думаю стоит подумать о намотке конусов из ровинга как это делают для росс космоса и военки....
С уважением, Михаил.
“Хвала безумцам, одиночкам, бунтарям.......... Ведь лишь только безумец верит, что ему под силу изменить Мир и потому меняет его! ”- Стив Джобс
Как считает уважаемое сообщество! имеет ли смысл попробовать сделать диск не из углеткани, а из Арамидной? карбон против кевлара?
Если сможешь- делай и проводи краш-тесты обоих.
Заодно выяснишь что лучше, что крепче, что проще.
http://autoprostory.ru/ События и путешествия.
Погодите с эмоциями. Сижу как раз мучаюсь с центрифугой. Думаю, можно будет сделать на этой основе небольшой испытательный стендик, где на минимальном количестве материала можно будет попробовать разные варианты материалов и разные варианты намотки (укладки). Немного терпения. Как минимум бедлоки точно можно будет отливать очень неплохие.mmcl200 писал(а):Зашибись! т.е. этих данных никто не имеет? Как бы дороговатые краш тесты. Хотелось бы прогнозов. А не моральной поддержки.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Денис, а если со складками бороться так?
Сверху, снизу "типа" бедлоки, в середке домкрат. Остальной процесс почти без изменений.
Матрица, правда, потребуется по жестче, алюминиевая например.
Hitek, мысль ! надо додумать как герметезировать. Моя матрица жесткая, я расформовываю 8 тн домкратом.
Матрицу, кстати, можно сделать обратным слепком с уже готовых тазиков )
а сейчас как ?
вроде есть спец. двух сторонний скотч для этого дела.
новичок, герметизировать стык между подложкой и матрицей, чтоб домкрат смолой не затопило.
mmcl200,
Лодки достают водой. В форме несколько отверстий, через которые подаётся вода.
Вроде бы нащупал золотую середину.
поехал в очередной раз за стеклотканью, 600 в наличии не оказалось, предложили биаксиальную комбинированную. решил взять на пробу. И вот что вышло.
Складок на лицевой нет совсем
на внутренней только на посадочном не значительные, но она подлежит шпаклевке и шлифовке для посадки борта покрышки, по этому не критично совсем.
Вес арматуры без угля.
Вчера вечером думал поднять тему и спросить как успехи, а открываю форум и тут сообщение
Денис, а складки получаются из за мешка?
