Большой Краулер 4Х4 (V-6 POWER)
Трофические и триальные прототипы.
Сообщение Hitek »
ГАЗоновская подвеска:
Можно прикинуть ход. Пакет (13 листов) - 143 мм. Делайте выводы!
N10
Сообщение N10 »
Юрич писал(а):Юрич - инженер, а не шарлатан, прежде чем советовать или отговаривать, просчитал МКЭ рессору ГАЗ-66, давно уж, когда впервые об этом заспорили...Отсюда и деформации до предела текучести у полной консоли около 120мм, а у укороченной на треть, соответственно - 80. Как то так... :?
С рессорами знаком не по учебникам, на обоих Маршах таки рессоры по кругу стояли, а на багги пружины всякие, сначала резанные, потом с подпружинниками, переменным диаметром прутка и бочкообразными. Ну а пневмоэлементы строили с нуля, с расчета политропы сжатия...
Да-с, были и мы вороными когда то! \m/
подскажите пожалуйста
120 мм от какого положения ?
от прямого или расслабленного ?
:-(x) как же так у 66го всего 120мм ход подвески ? :-(x) он же вездеход и амортизаторы у него длинные,
а еще S-образное скручивание :-(x)
изобретаю велосипеды
Сообщение Hitek »
N10 писал(а): как же так у 66го всего 120мм ход подвески ? он же вездеход и амортизаторы у него длинные,
А.Н.НАРБУТ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА / рабочие процессы и расчет механизмов и систем автомобилей / МОСКВА 1978: В нормальных условиях углы закручивания рамы не более 3-4°, вне дорог - до 13-16°
Полный ход ГАЗоновского амортизатора, если не ошибаюсь, 200 мм. Для пересчета в ход подвески, надо учесть обжим отбойников, угол установки и оставить запас на "дуракоустойчивость".
N10 писал(а): надежность и ремонтопригодность в тайге
Будешь запасные рессоры в тайгу возить?
Простота в рессорах кажущаяся, если у пружины весь пруток при сжатии скручивается равномерно по всей длине, то у рессоры у корня уже течет материал, а по краям почти не деформируется. Листы добавляешь, такая же картина только у концов дополнительных листов и при большей нагрузке. Сделаешь хороший набор с точки зрения напряжений, ты этот набор не продавишь, ГАЗ-66 раз в 6...8 тяжелее твоей багги.
Конечно упругие элементы должны иметь силовые шарниры, вдвое и больше мощнее, чем головки амортизаторов. Обычно туда ШС ставили.
Насчет 300 мм согласен с тобой полностью, для скорости за 100 км/час нужна подвеска полноценная! Но попробуй прогнуть свои листы на эту величину, будешь сильно удивлен. Прогнуться то они прогнутся, а назад фигушки. На первых Маршах тоже прокатывали листы на прессе, в конце сборки машина стояла высоко, к погрузке для отправки, уже проседали рессоры, потом перестали их мучать, немного серьги переставили...
Кое как нашел, давно это было...
Вот как напрягается и деформируется одиночный коренной лист рессоры ГАЗ-66.
На первой диаграмме красная зона, где запаса по напряжениям уже нет. Зато остальной металл курит и сачкует!
На второй диаграмме реальная деформация рессоры, опять же не дугой становится, а гнется у заделки больше, по краям меньше. И общее перемещение всего 180мм, это от ненагруженного состояния и при силе 1700Н на конце.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Нижнюю примерно прикинуть по нагрузке, а точно регулировать верхней многолистовой. На верхнюю при достаточно высоком кулаке продольные и поперечные нагрузки относительно небольшие.
Bookvoed
Юрич, а если листы 66 сделать переменного сечения? С боков подрезать?
N10
Сообщение N10 »
с низу я рычаг планирую, рессора только сверху
передняя рессора 66го 8-9 листов из нее можно сложить пару по 3-4 листа, это на ось, итого две передних рессоры на весь вездеход
66 разрешенная масса 6000 кг, машину планирую 2000 кг снаряженная 3000 кг с грузом, по нагрузке мне подходит как надо
N10
Сообщение N10 »
Юрич писал(а):Кое как нашел, давно это было...
если не получится набором листов добиться равномерной деформации, я где то видел ставят резиновые буферы в нужных местах или направляющий профиль
какой ход получится если согнуть коренной идеально при центральной заделке ?
Bookvoed писал(а):Юрич, а если листы 66 сделать переменного сечения? С боков подрезать?
Эффективнее срезать трапецию сверху, как на малолистовых...
Можно и малолистовые, от ГАЗели передние, поставить, они длинные и могут обеспечить требуемый ход подвески
Можно и пластиковые, переменного сечения, с иномарочных фургонов
Я для себя уже давно выбрал газ вместо пружинной стали, энергоемкость, малая масса, возможность регулирования, надежность!
А направляющий аппарат подвески, тем более для скорости, должен жестко направлять, а не деформироваться...
N10 писал(а): машину планирую 2000 кг снаряженная 3000 кг с грузом
Тогда и колесики надо побольше...и так далее, по спирали!
N10
Сообщение N10 »
колеса 1600-1700
N10
Сообщение N10 »
мне тоже нравится пневмо но ни разу не сталкивался, как в рязи и как в минус "миллион" градусов работает?
есть ссылка где посмотреть ?
Bookvoed
Очень привлекают поперечные несущие рессоры, но пока по планируемой компоновке не лезут в мою машинку :( .
А если скопировать подвеску корвета или микроавтобусов мерсов? Жесткие рычаги как направляющий аппарат и снизу на подвижных опорах легкая пластиковая рессора зцепленная на нижние рычаги. А то при больших колесах всякие стойки с пружинами и силовыми элементами вверху очень уж сжирают жизненное пространство.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
N10,
Вот почитай, может что полезного почерпнешь ,
подвеска как ты хочешь,
не первый год машина ездит.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1757.0
Алексей http://kolamap.ru/
Вернуться в «Прототипы»
